харчене на масло
Започната от zaxaxa, 16 сеп 2007 - 10:39:43
8 мнения по тази тема
Публикувано 16 септември 2007 - 10:39
Хора колата ми гори масло но повече от колкото трябва около 1кг. на 1000/1500км.Чудясе каква е прияината.Забелязах че хвърля масло от един маркуч които излиза от капака на цилиндрите и отива в въздушния филтър.190Е
Публикувано 16 септември 2007 - 11:42
под капака на клапаните има една ламарина, провери дали я имаш, ако я имаш, си за смяна на гумички и водачи на клапани
Публикувано 16 септември 2007 - 12:49
Мойта също хфърляше масло от този отдушник който влиза във въздушния филтър,но интересното при мен е че след поледната смяна на маслото спря да го харчи!Просто нямам обяснение от какво може да се получи така.Единственото което се сещам е че може пропката да не е стягана до сега като трябва!!!
Публикувано 16 септември 2007 - 19:20
Странно. При мен, като смених маслото, в началото "изяде" поне половин литър. Като го забелязах - долях до нормално ниво и оттогава не е пипнала.
И във въздушния филтър хвърляше масло. Сега многократно по-малко.
Ха сега кажете какво става?
Old Mercs don't die, they just get faster!
"Опит се трупа собственоръчно, собственокрачно и най-вече собственогъзно..."
190E 2.0i WDB2010241F806491
Публикувано 19 септември 2007 - 19:51
Здравей,
Ами и аз само да споделя, че последните 2 000км. доливам по 250 мл. масло на всеки 1 000км. Първите 6-7 000км нямаше такива проблеми. И аз съм доста озадачен.
И все пак, можеш да видиш цвета на антифриза. Ако е кафеникав и изглежда мазен може да има пробив в гарнитура и да влиза от маслото във водата/антифриза. По принцип не би трябвало да се случва, тъй като тези два кръга трябва да са на голямо разстояние, но като предположение само. Един познат ми подхвърли тази идея като видя моя антифриз наскоро. Само че при мен бях запушвал теч от радиаторчето за парното.
Поздрави,
-Николай
Поздрави,
-Николай
Публикувано 19 септември 2007 - 20:49
Здравей,
Поздрави,
-Николай
Няма какво да се озадачаваш - маслото си губи качествата. Смени го. Какво масло наля?
Публикувано 19 септември 2007 - 21:06
Здравей Иво,
Ами налях и долях Кастрол 15-50.
Най-вероятно още 1000км и тъкмо като падне нивото ще го сменя с нещо с по-нисък вискозитет: 10-40. Въпроса е какво...
Поздрави,
-Николай
Поздрави,
-Николай
Публикувано 19 септември 2007 - 21:25
Николай, голямо тото е тва с маслото - две мнения няма. Ще смениш няколко марки, докато намериш удачното за тебе.
Човекът пита нещо, а ние пак си зачесахме езиците с "вечната тема"
Публикувано 19 септември 2007 - 21:30
Здрасти Иво,
Ами какво да се прави - масло та масло. Явно е от значение за работата на колата...
Напоследък все за Валволин ми говорят познати ;-)
Та може и на него да заложа, ще видим. Трябва да проверя дали го препоръчват за МБ и то 17 годишен. Ако ли да - ще го пробвам.
Поздрави,
-Николай
Поздрави,
-Николай
