Ерегулатор на об. мот. на парното 124 200Е
Започната от диян, 14 сеп 2007 - 19:30:51
4 мнения по тази тема
Публикувано 14 септември 2007 - 19:30
Колеги купих си 124 200Е и проблема с климатроника е този ел регулотор на моторчето на парното, представлява една кутийка засмолена и стуваща 750 лв някой ако знае к`де може да има алтернатива ще съм благодарен
Публикувано 14 септември 2007 - 19:34
Питай колегата Hauk
Публикувано 15 септември 2007 - 10:24
има няколко начина да го решиш този проблем. Оказа се че е масов проблем на 124. При мен първо оказа мотора на вентилатора, а после и регулатора. Ако си сигурен, че всичко по мотора ти е ОК, тогава преминавай към регулатора, защото ако мотора не духа добре, можеш да го изгориш пак. Относно цената на регулатора и откъде да го намериш - единият вариант е e-bay - там се намира за по 70-80 $ в Канада и САЩ.. бих казал, че доста често се намира и на практика не е проблем да си намериш от там.... Трябва само да намериш някой познат, който пазари от и-бей и да се разберете колко ще ти излезе с шипинга. Втори вариант - да дадеш 750 лева, трети вариант е да се разтърсиш из различните доставчици на части за мерседес, аз намерих във Варна на един магазин нов регулатор, не Бош - някакъв алтернативен - за под 300 лева - около 280 беше някъде, но ми го взе един познат, който е в системата и ползвах голяма отстъпка... На практика го има в тези магазини за около 350-380 лева. Пбаче коя верига беше - ауто плюс или някакво друго ауто - не се сещам в момента.... Карах цяло лято с този регулатор и продължавам с него - работи си нормално. Надявам се да съм бил полезен....
Публикувано 15 септември 2007 - 10:27
а, сега видях че си от Варна... Виж в раздела мероприятия, мислим за сбирка във Варна, ако я реализираме скоро и се видим, ще ти обясня как и къде да си намериш като моя регулатор.....
Публикувано 15 септември 2007 - 16:02
