Ремонт
14 мнения по тази тема
#1 Теди
Теди
  • 73 Мнения:
    w126 260se 88година
    VIN:WDB1260201A411371
Публикувано 11 септември 2007 - 08:06
Здравейте всички милия месец когато оставих Mercedes 260 в гаража за около 10 дни без да го карам се появи един сериозен проблем.Проблема е:когато колата стои повече от един ден без да се кара първия път пали,но като я покараш и я загасиш не иска да пали,трябва да я оставя да стои поне 3-4 часа и всико си идва на мястото.Някои да знае от каде идва този проблем?
#2 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 11 септември 2007 - 08:12
Случайно в гаража да има влага?
Прегледай кабелите и дистрибутора.
#3 Теди
Теди
  • 73 Мнения:
    w126 260se 88година
Публикувано 11 септември 2007 - 10:32
mi ne nqma nikakva vlaga v edin servez mi kazaha 4e e klapana na injekciona
#4 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 11 септември 2007 - 10:35
Моля те пиши на кирилиц.
На газ ли е колата.
#5 Теди
Теди
  • 73 Мнения:
    w126 260se 88година
Публикувано 11 септември 2007 - 16:25
не на бензин
#6 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 11 септември 2007 - 19:28
Когато не пали-чуващ ли бензиновата помпа?
#7 Теди
Теди
  • 73 Мнения:
    w126 260se 88година
Публикувано 11 септември 2007 - 22:06
да чува се как пълни цилиндрите и се дави
#8 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 12 септември 2007 - 00:42
Пич,
Клапата ти засяда-не може да се върне в изходно положение и ти налива при топъл старт!
Прогони я,регулирай да не закача по стените на тялото-и да се връща до горе!
#9 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 12 септември 2007 - 00:47
И после на газанализатор да ти регулира горивната смес
#10 Теди
Теди
  • 73 Мнения:
    w126 260se 88година
Публикувано 12 септември 2007 - 07:36
благодаря много.в сервиза ми казаха да сменя целия инжикцион
#11 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 12 септември 2007 - 07:46
На какво основание е това твърдение!?
Трябва да е тотално повреден за да се налага смяната му. Това става когато се кара на газ,а при теб не е така.
Смени майстора и направи това което ти каза Линкс.
Успех и чакаме резултат.
#12 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 12 септември 2007 - 09:31
Като я е оставил 10 дена самичка и се е расърдила!
Може и шибъра на разпределителя да блокира/задира/ на топло!
Няколко капки вода в горивото са достатъчни за да се повреди разпределителя,т.е. там където се движи има микрони хлабина и водата действа като заваръчен апарат!
Тогава се сменя 'инжекциона'
Дано му оправят колицата и да му припомним за ползването на Добавки за горивото!
#13 Теди
Теди
  • 73 Мнения:
    w126 260se 88година
Публикувано 13 септември 2007 - 07:43
да но като я разкараш след като е стояла и след това запали6 което става след около 3 часа всичко е наред.А за майстора не знам до сега не се е дънил.знам че в центъра има някакъв който се занимава само с пури ще видя и тои какво ще каже.благодаря още веднъж.
#14 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 13 септември 2007 - 08:58
Нека преди да ти сменяват инжекциона,да замерят всички датчици,който подават сигнал на Еку.то.
Успех.
#15 pepipv
pepipv
  • 8 Мнения:
Публикувано 28 октомври 2007 - 20:19
поогледай клапата колко е региулирана?и сега съм така.едвам пали.
