климатик за 190 D 2'5може ли да се монтира?
6 replies to this topic
#1 radolinio
radolinio
  • 35 Posts:
Posted 10 September 2007 - 17:59
карам много читав 190 D 2,5 искам да си сложа климатик втора употреба.Може ли да ми каже някой каде да си намеря,колко струва итн.
#2 BENZBOSS
  • 6,668 Posts:
Posted 10 September 2007 - 18:34
Ако никога не е имала климатик тая кола ще ти струва майка си и баща си,не е проблем да се сложи,но ако всичко е ново ще струва колкото колата ако си я взел на далавера.
92 190E
A/C Compressor 327$
A/C Clutch 208$
A/C Condenser 191$
A/C Evaporator 332$
A/C Relay 135$
Това са ти основните неща или поне някои от тях.
Снимките са от 140,това се получава ако ти протече предпоследното в списъка и то рпи положение,че го имаш монтирано,при теб това + монтажа,ти си сметни дали има смисъл.
http://pages.prodigy...ne/AC_Seal.html
Имаше и тема за 124,там е същия ............такова :kill_myself:
#3 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 10 September 2007 - 18:47
аз да внеса малко оптимизъм в темата ;)
колега БЕНЦБОСС, климатика на 190тката се слага без да се сваля таблото. защото изпарителя и моторчето за парното са в един корпус, под чистачката, откъм моторния отсег.
втора употреба климатик, можеш да си намериш комплект за около 500-600лв. всички части можеш да ги вземеш и от 124, с изключение на изпарителя(радиатора за студено). той е по различен от на 124.
цена на монтаж, ако го правя АЗ примерно, ще ти взема около 300лв. това е! имам доста от частите за климатик на 190тка, около60%, ако те вълнуват-цени на лично съобщение.
безмислено е да го правиш с нови части, защото виждаш какво ти е написал колегата горе
#4 BENZBOSS
  • 6,668 Posts:
Posted 10 September 2007 - 19:43
ЕВАЛА,значи има шанс.Бях чувал,че на малкия модел климатика му е лесен за ремонт ма като не съм карал такова и на,виж кви глупости пиша.
Тук за сваляне на таблото искат около 2500$,моя механик си нае механик да му го свали на неговата си собствена кола,смятай какъв чеп е тая работа. :kill_myself:
Имаше тема на Пламен ако не се лъжа,той беше свалял всичко на неговата 124,да се нагледа човек на грозни снимки,все едно червата си видях.Новите части са майката си трака,то по-добре ударена да си намериш и да и свалиш климата и там каквото ти трябва,по-евтино ще ти излезе.
Хващай Лоринсер - член е на форума,работи го,знае ги нещата както виждаш и при проблем след това няма да се чудиш кой да ти го поправя и кое как е.Хиледарка за тая работа е нищо,кола с клима си е пари.На W123 му заредих климата,колата в момента по пазарска цена е двойно на това което беше без клима.Само ми е чудно колко ще работи,че и там няма пипане - ако да е на 30 години кола,частите са и чащите пари и глава боли при проблем с климата. :kill_myself:
#5 radolinio
radolinio
  • 35 Posts:
Posted 11 September 2007 - 06:20
благодаря. не говоря за нов климатик.и така като гледам проблема е че съм от Варна и няма да можем да говорим на 4 очи.
#6 radolinio
radolinio
  • 35 Posts:
Posted 11 September 2007 - 06:23
до 700 лв.-900 лв. давам,че колата си заслужава и май има място предвидено зо клима
#7 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 11 September 2007 - 20:02
във всеки мерц има място ;)
