![Снимка](https://static.mbclub.bg/forums/uploads/profile/photo-thumb-301.jpg?_r=0)
Инфрачервен КлючКлюч за Мерцедес С180
Започната от Inkas, 05 апр 2006 - 21:54:53
32 мнения по тази тема
Публикувано 05 април 2006 - 21:54
Здравейте колеги,
Искам да ви попитам . Знае ли някой каде мога да си искарам резервн ключ за колата, че имам само един . Ключа ми е "инфрачервен" ( поне така съм чувал да го наричат ) . И ако може да ми кажете колко ще ми струва горе-долу това.
Мерцедес C180 97г. -> Р4572РХ
Публикувано 23 април 2006 - 18:30
Отвори ebay.com и пиши там Mercedes keyless remote на search. Такива ключове вървят в ибей по 15-20$. Ако имаш познати по чужбина, ще могат да ти помогнат и по-лесно можеш да си го вземеш, иначе е трудно с ибей в България.. незнам само колко ще ти излезе доставката до тук, а иначе трябва да търсиш, вече после някой който да ти го пренастрой и да стане за твоята кола.. Виж някой фирмен сервиз на Мерцедес, не може да не правят такива неща.
Публикувано 23 април 2006 - 19:53
да да 15-20 да ми земе6 2 ако оби4а6 :P ,зеха ми 150 Евро за цеткатаОтвори ebay.com и пиши там Mercedes keyless remote на search. Такива ключове вървят в ибей по 15-20$. Ако имаш познати по чужбина, ще могат да ти помогнат и по-лесно можеш да си го вземеш, иначе е трудно с ибей в България.. незнам само колко ще ти излезе доставката до тук, а иначе трябва да търсиш, вече после някой който да ти го пренастрой и да стане за твоята кола.. Виж някой фирмен сервиз на Мерцедес, не може да не правят такива неща.
![;)](http://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/wink.gif)
<img src='http://img49.imagesh...rzabeta2zn3.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Публикувано 23 април 2006 - 21:17
Не можеш да четеш, или не разбираш какво пиша?
Публикувано 26 април 2006 - 18:43
Ми 15-20 дори и да не мога да 4ета познавам 4ислатаТакива ключове вървят в ибей по 15-20$.
![:rolleyes:](http://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Публикувано 26 април 2006 - 18:45
Само в оторизирания сервиз на Мерцедес за България САМО и единствено и такива инфрареди не се правят еи така а се правят в Германия искат ти номера на рамата и по него а така и аз мога да ти дам една кутия от инфраред и еиде пали !!!а иначе трябва да търсиш, вече после някой който да ти го пренастрой и да стане за твоята кола.. Виж някой фирмен сервиз на Мерцедес, не може да не правят такива неща.
Публикувано 28 април 2006 - 20:43
От ebay.com можеш да си закупиш самият ключ на цена между 15-30$ (в зависимост от състоянието и съответно вида на ключа) говорим за самият ключ, с който разбира се няма да свършиш никаква работа защото не съвместим с инфрареда на твоята кола, след пренастройка или както ти казваш го пращат по германия да го правят можеш да работиш с него, незнам какво не се разбра? Говорех за цената на ключа и както се вижда не съм посочил никаква цена за тази настройка, за да се направи съвместим с твоята кола, може и да удря 150 евро, ама съм сигурен, че ако закараш ти ключ и само ти го направят няма да излезе толкова..
Публикувано 30 април 2006 - 14:57
Ами стария ми инфраред които не работи им казах нави този оправете го те ми казаха НЕ може прави се нов !!!От ebay.com можеш да си закупиш самият ключ на цена между 15-30$ (в зависимост от състоянието и съответно вида на ключа) говорим за самият ключ, с който разбира се няма да свършиш никаква работа защото не съвместим с инфрареда на твоята кола, след пренастройка или както ти казваш го пращат по германия да го правят можеш да работиш с него, незнам какво не се разбра? Говорех за цената на ключа и както се вижда не съм посочил никаква цена за тази настройка, за да се направи съвместим с твоята кола, може и да удря 150 евро, ама съм сигурен, че ако закараш ти ключ и само ти го направят няма да излезе толкова..
Публикувано 01 май 2006 - 18:49
тия инфрачервени ключове са големи боклуци аз също имам голям проблем с отварянето на ц200 почти не лови и то от минимално разстояние, и аз ходих да питам за евентуална поправка и ми казаха че това не се оправяло.Другото тъпо е че няма ключалка на шофиорската врата и неможе да се извади обикновен ключ с който да си отключваш вратата по стандартния начин.Нема оправия
![:angry:](http://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/mad.gif)
Публикувано 02 май 2006 - 13:00
хехе То и да отключиш вратата двигателя няма да запали
Публикувано 02 май 2006 - 13:37
моита има дупка на вратататия инфрачервени ключове са големи боклуци аз също имам голям проблем с отварянето на ц200 почти не лови и то от минимално разстояние, и аз ходих да питам за евентуална поправка и ми казаха че това не се оправяло.Другото тъпо е че няма ключалка на шофиорската врата и неможе да се извади обикновен ключ с който да си отключваш вратата по стандартния начин.Нема оправия
![:D](http://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Публикувано 03 май 2006 - 14:25
Така....Какъв ти е ключът?
FBS2 или FBS3?
FBS2 е пластмасова част, от която с помоща на копче излиза металния ключ и като цяло има правоъгълна форма(ключа).
FBS3 е пластмасова част ,в която е мушнат метален ключ.
Това в най-общи линии е разликата във външния вид на ключовете.
И двата вида ключ се поръчват само от лицензиран сервиз на Мерцедес с помоща на:
1.Копие от талона
2.Копие от лична карта на собственика.
Това са документите ,които са необходими ,защото ключът е DRT част т.е свързан със сигурността на автомобила.
Само при FBS2 ключът е необходима синхронизация за указване на блока за запалването,че вече има нов ключ.
Ключът струва към 300лв. и се изработва само в Германия.
Синхронизацията струва към 36лв.
При посещение на сервиз (лицензиран) дори е възможно да се забранят за употреба всички съществуващи ключове,които не желаете да функционират.
FBS2 или FBS3?
1.Копие от талона
Публикувано 03 май 2006 - 14:34
За програмиране на ключ е необходим специален софтуер,който не се намира в България.
Така,че в сервизите няма такава практика,клиента да си носи ключ и там да го програмират.
Все още се правят опити от някои сервизи,но те в повечето случаи завършват с подмяна на EZS- блока на автомобила(струва около 800лв.) и пак си поръчват ключ.
Публикувано 03 май 2006 - 18:48
Явно моя ключ е FBS2
много е гадно ....
Значи при някои модели ( дори и по-стари от моя ) като натиснат копчето на централното, автоматично им се затварят и прозорците ( ако има отворени ) дали и моя може да се направи така.
![:(](http://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/sad.gif)
Публикувано 04 май 2006 - 11:55
Благодаря ти, че ми каза като се прибера ще пробвам ама .... де да знам не ми се вярва много да стане . Но все пак ще пробвам.
Благодаря ти отново.
