Имам WDB202 / 1999 C250 TD 20V, на таблото ми свети сигналната лампа BAS/ESP. Което принципно означава, че тези системи не работят.
Наблюдавам следният ефект - в по-голямата част от деня или по-скоро когато околната температура е под 18-19 градуса сигналната лампа BAS/ESP свети, когато температурата се покачи над тези градуси - лампата угасва и при тест пресветва сигналният триъгълник за задействане на ESP-то. (това ми прилича на слаба връзка някъде )
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем? Моля споделете предположения къде може да е проблема.
Сигнална лампа BAS/ESPВероятна неизправност в BAS/ESP системи
Започната от freestyler, 05 апр 2006 - 21:25:12
4 мнения по тази тема
Публикувано 05 април 2006 - 21:25
Публикувано 06 април 2006 - 06:36
При мен светна веднъж, когато от 180 трябваше да много бързо да намаля до 60 км/ч и остана да свети. Но след като угасих колата и запалих пак всичко си беше наред - т.е. ресетнах компа и грешката се изчисти.
За твоята най добре иди да я закачат на компютъра и да ти разчетат грешката.
MB W210 E230
Публикувано 06 април 2006 - 16:22
А преди това пробвай да откачиш акумулатора за 1 час и виж тогава пак
Публикувано 05 юли 2006 - 19:53
Благодаря
Публикувано 05 юли 2006 - 19:54
Благодаря, ама не стана ...
