Молба за помощ-проблем с вентилатора на парното
Started by lameh, 07 Sep 2007 - 12:49:22
2 replies to this topic
Posted 07 September 2007 - 12:49
Здравейте колеги! Пиша с молба за помощ от някой който е минал през този проблем. Собственик сам на МБ С250 20V 1995г. с клима изпълнение Елеганс. При превключване степените на вентилатора на парното и климатика се появява проблем при който оборотите на вентилатора се включват все едно са на 5 степен. Като се размърда малко врътката на превключвателя или се нормализира или нещо изключва в дясно под жабката , като изгасва и лампичката за климатика, която свети като не е включен. Изваждах и целия блок - кутия с електроника за да видя дали проблема не е лесно отстраним, но се оказа че и самия блок трудно се разглабя. Не посмях дя продължа за да не го "прецакам" допълнително. Та в тази връзка знае ли някой как се "лекува" този проблем и има ли смисъл да го водя на майстори или да си търся друг блок? Благодаря предварително за информацията!
Posted 07 September 2007 - 14:13
Щом не можеш да го разглобиш занеси го на тест за да сигурен,че проблена е в ел.блока.После търси такъв работещ може и втора ръка.Здравейте колеги! Пиша с молба за помощ от някой който е минал през този проблем. Собственик сам на МБ С250 20V 1995г. с клима изпълнение Елеганс. При превключване степените на вентилатора на парното и климатика се появява проблем при който оборотите на вентилатора се включват все едно са на 5 степен. Като се размърда малко врътката на превключвателя или се нормализира или нещо изключва в дясно под жабката , като изгасва и лампичката за климатика, която свети като не е включен. Изваждах и целия блок - кутия с електроника за да видя дали проблема не е лесно отстраним, но се оказа че и самия блок трудно се разглабя. Не посмях дя продължа за да не го "прецакам" допълнително. Та в тази връзка знае ли някой как се "лекува" този проблем и има ли смисъл да го водя на майстори или да си търся друг блок? Благодаря предварително за информацията!
CL600-AMG 6.0L 604 hp (450 kW) V12 / In God We Trust...
"B's" Beer, Benz and Babes
Posted 07 September 2007 - 17:53
доста често сами може да видим къде е проблема без да е необходима диагностика от специалист. щом има очевидна промяна като пипаш ключа - проблема води към управлението...лоша връзка или спукана спойка. имам идея къде могат да ти го видят. пиши ми лс. блока трябва да си го свалиш и точно да опишеш дефекта.
