Вода в кухините из капака на багажника
11 мнения по тази тема
#1 PS-MB
PS-MB
  • 81 Мнения:
  • Интереси:коли, audio HI-FI, часовници
    W210/95
Публикувано 06 септември 2007 - 17:34
Не можах да разбера от къде влиза.Тия дни по дъждовете като отворя багажника и от дупчиците точно при ключалката/то и от друго място няма от къде/започна да капе.Бръкнах отвътре точно зад номера и навсякъде сухо а долу по дъното на кухината вода :wacko: Подсуших,избърсак всичко и след следващия дъжд/снощния/-днес пак същия номер.Изкривих се да се завирам и да гледам и търся от къде може да е влезнала но никаква следа.Не е много,около 15-тина едри/доста/капки се събира но все пак не е желателно да става.Дайте идея къде още да проверявам.Не е уплътниние-здрави са.А и да е то ще влиза директно в багажника а не горе в капака да се задържа.И то изтича чак като го отворя до крайно горно положение а като е в началото леко повдигнат капака не се излива през отвора.Просто не ми го побира главата що за номер е това и на какво се дължи.Помагайте.БЛагодаря!
#2 BENZBOSS
Публикувано 06 септември 2007 - 17:58
Провери си ключалката,слаба черта на много от моделите е там,раждата тръгва точно от нея,а доста и текат.
#3 ico850
ico850
  • 164 Мнения:
  • Град:Варна - Ивайловград
Публикувано 06 септември 2007 - 18:30
M да от ключалката влиза, свали я намажи я със силикон ама културно без цапаш и си готов.
#4 PS-MB
PS-MB
  • 81 Мнения:
    W210/95
Публикувано 06 септември 2007 - 18:32
Чакай малко,ключалката не остава ли под капака и водата няма как да се качи нагоре близо 10-тина см.?!Ключалката не е на капака а на неподвижната част под него.Говориме за 124
http://upload2.posti...to_hosting.html
#5 BENZBOSS
Публикувано 06 септември 2007 - 18:39
Няма от къде другаде,ако са ти здрави уплътненията е само ключалката.
#6 PS-MB
PS-MB
  • 81 Мнения:
    W210/95
Публикувано 06 септември 2007 - 20:01
Водата се намира в капака и няма как да отиде от ключалката в него след като са на две различни места и капака е над ключалката а не обратно.Като дигнеш капака,ключалката си остава там долу на задната "дъска"на багажника!По съм склонен да вялвам,че от щифтовете ,с които е хваната емблемата прониква водата или от ламбичката осветяваща номера/но пък тя е под ръба над номера.Просто да се чудиш и маеш.....Вероятно разгатката е много проста но за сега не я намирам!Като гледах внимателно ръбовете на капака са така легнали,че дори и уплътненията да ги няма пак там не може да влезе вода а само в съмия багажник.Но пък в багажника не влиза от никаде а само в капака........Шаша,пълен!
#7 ico850
ico850
  • 164 Мнения:
Публикувано 06 септември 2007 - 20:02
Значи остават емблемата или рег. номер
#8 PS-MB
PS-MB
  • 81 Мнения:
    W210/95
Публикувано 06 септември 2007 - 20:28
И аз така си мисля но номера е под чупката/която е под прав ъгъл/и се получава нещо като стреха над него и за да е от там водата трябва да попадне зад самия номер а това е направо невъзможно.Понатъпках "колчетата"на емблемата с болкит и ще видиме какво ще се получи.Дано да е от това иначе не знам каво вече да мисля....
#9 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 06 септември 2007 - 23:15
не влиза от емблемата. влиза от пластмасовата лайстна над номера. захваната е отвътре с 5 болтчета 8-мички. ще видиш и доста ръжда там. крайните винтчета ще се скъсат, но пробвай преди това да ги окъпеш с ВД40 за 1час. като я свалиш ще видиш за какво става въпрос
#10 PS-MB
PS-MB
  • 81 Мнения:
    W210/95
Публикувано 08 септември 2007 - 14:04
Вчера сутринта преди да завали минах цялата въпросна лайсна открай до край дори и отстрани със прозрачен силикон.До това решение стигнах след като сина ми ме затвори в багажника с едно фенерче а той отвън поливаше яко с кофа и вода отгоре .Видях в единия край на лайсната, дето се спуска под прав ъгъл надолу светлинка и овлажняване и го запълних но за всеки случай минах и цялата лайсна отвсякъде.Вътре все още няма никъде ръжда и всичко е лъскаво.Днес сутринта както беше поизсъхнало отгоре реших радостен да отворя багажника и................изсипа се почти половин чаша вода от капака
:kill_myself: Мамка му как да не се гръмнеш!До сега съм оглеждал до милиметър капака и не виждам абсолютно никакъв процеп,отвор или каквото и да е,което да позволи влизането на проклетата вода но факта е на лице :unsure: Аз ли съм "кьорав" или "извънземни" имат пръст в тая работа но за момента съм като Колчо слепеца и Мунчо глупака.Давайте идеи плииииииз :wacko:
#11 ogorogo
ogorogo
  • 18 Мнения:
Публикувано 11 септември 2007 - 21:44
Ами ако е конденз, а? Кой е бягал от час по физика? Е, тогава каквито и силикони да слагаш....
#12 PS-MB
PS-MB
  • 81 Мнения:
    W210/95
Публикувано 12 септември 2007 - 18:50
:nono: Конденз,който след изтичане запълва обем около 250 мл. и то за около час при постоянна температура и само при дъжд.......?!?!?!?!Изключено!!!!Тук физиката не помага ;) Не става въпрос за влага или капки а за мнооооого вода.Отстрани под ръба отвътре има едни отворчета при згъвката на ламарината-натъпках и тях.Свалих лайсната над номера/макар да беше чисто под нея/-и там де що имаше ръбов неприлепнали запълних.Осветлението на номера макар и отдалу /просто няма достъп водата до него/-и там уплътних каквото имаша за замазване.Сутринта след снощния дъжд--изненадаааааа, като дигнах капака нямаше да тече вода от него :D :tongue: :0_yahoo: А в същност кое точно беше причината така и не успях да разбера........
