Каква е тази лампа на километражното тaблоЧервена лампа W140
Започната от Ta4kata, 04 сеп 2007 - 22:03:56
36 мнения по тази тема
Публикувано 04 септември 2007 - 22:03
Имам една червена лампа на километражното тъбло след 260-те километра точно под него каква роля испалнява тя и на самото тъбло кадето отчита километрите се вийда на слънце един натпис LIM един гаичен клуч май и нещо още имаше ама немога да се сетя, та ако някои знае ако мойе да сподели. Аз си мислих вв началото че е като на камионите като достигнеш определена скорост светка ама дари и при достигането на 220-те км не светка а аз клуча за маслото ли се отнася или ?
Мислих че ме е страх да летя! W140 колата мечтта
Публикувано 06 септември 2007 - 20:55
Май май никой не е в течение, ех здраве да е
Публикувано 06 септември 2007 - 20:58
Ta4ka,
Май Lyuben54 има оригинална библия и готин превод
Той сигур може да ти помогне
Шофьорски стаж ... 28-29г.
Публикувано 06 септември 2007 - 21:04
Kато дигнеш 255 км/час тази лампа ще ти светне за да ти каже че автомобила има лимит на скороста.
Публикувано 06 септември 2007 - 21:20
Сигурен ли си за това, което казваш? На моята служебна кола този лим играе заедно с темпомата. Като вдигна над 39 км/ч и натисна лостчето на темпомата навътре, то тогава светва тая лампичка и ми лимитира максималната скорост. Сиреч колкото и да натискаш педала на газта колата не ускорява повече от зададената скорост. Аз например дневно често го пускам на 58 км/ч и така се пазя от потенциални скрити радари. Тези дни ще снимам как функционира при мен и ще пусна снимките тук.
п.с. Става въпрос за W210 2002 година
... besser langsam ankommen, als zu schnell stehen bleiben ....
http://www.leggett-automotive.com/
Публикувано 06 септември 2007 - 21:24
При мен като вкл темпомата на 100 примерно , ми дава да дигам колкото си искам и като пусна газта спада пак до 100 (до колкото съм го вкл)
Публикувано 06 септември 2007 - 21:25
прав си!Сигурен ли си за това, което казваш? На моята служебна кола този лим играе заедно с темпомата. Като вдигна над 39 км/ч и натисна лостчето на темпомата навътре, то тогава светва тая лампичка и ми лимитира максималната скорост. Сиреч колкото и да натискаш педала на газта колата не ускорява повече от зададената скорост. Аз например дневно често го пускам на 58 км/ч и така се пазя от потенциални скрити радари. Тези дни ще снимам как функционира при мен и ще пусна снимките тук.
играе с темпомата/ако има такъв/,..но и сигнализира ограничението за максимална скорост.
Публикувано 06 септември 2007 - 21:30
Лампата свети сигур когато темпомата е вкл на (-) такали излиза
Не сам го прабал това упражнение
Ще го пробам утре
Ще го пробам утре
Публикувано 06 септември 2007 - 21:48
Не като натиснеш копчето към минус, а като го натиснеш навътре!!! Не напред към таблото, не назад към теб, а на вътре (към пасажера)
Публикувано 06 септември 2007 - 21:55
TITO,
Поясни ми бе приятелю
При мен е нагоре (като десен мигач ) е слагам на 90 и държи на 90. Давам газ повишава се скоростта и като отпусна газта пак замръзва на 90
Шдва на - е надолу (като лев мигач) това не сал пробал
има и едно трето положение - навътре (като да вкл дълги)
И тово не сам пробал
При кое треба да светна тая лампа
Публикувано 07 септември 2007 - 19:11
Значи, напред като бутнеш лосчето го исклучваш, към тебе вклучва запаметената скорост, нагоре задаваш скороста и колкото задържаш толкова повишава, надолу понижава скоростта без да е изглучва а и може да исползваш двигателя за моторна спирачка при спускане . Е това е при мене лосчето на темпомата не се натиска на вътре, а и моята максимална скорост е околу 225 км. и лампата не е светвала дори и при макс скорост с вклучен темпомат! Маи маи стана много голям въпрос за тази лампа, от бая време се чудя а никои не знае поне несъм попаднал на човек кадето е знае де. А каква е вероятността да е за пробега на маслото като стане за смяна да светва? Нзм дали ваще S класи са с дигитален километраж на които при смяна на масло се нулира и се появява 15 000 пробег също на него има и един гайчен клуч който също никога не е светвала и натпис LIM както и тои . Скоро разбрах ( да ви светна ако незнаете че като потеглиш на ръчна спирачка и колата тръгне да се движе почва да пилка по същия начин все едно са ти вклучени свтлините ( фаровете ) и си извадил клучовете. Тези коли маи цял живот ще ни изненадват
Публикувано 07 септември 2007 - 22:33
Незнам дали е за маслото
При мен светва някакъв гаечен ключ и пише -9100 ама само толкова и нищо повече паля и тръгвам и аз не знам но ще го разбера знам това
Като ти пищи алармата като караш на ръчна просто махни алармата да нетедразни и си карай спокойно
Шегувам се разбирасе
Публикувано 07 септември 2007 - 22:36
Ta4ka,
Забравих да ти благодаря за темпото
Благодаря ти приятелю
Публикувано 09 септември 2007 - 11:07
Xa xa xa няма проблеми Vladek
Публикувано 09 септември 2007 - 15:30
това с ключа и километрите показва след колко километра трябва да влезнеш в сервиз за профилактика
смяна на масло и други такива
няма ли и буква след това да показва вида на профилактиката
