Тампон на скоростната кутия(ръчна) W124Движение на лоста напред-назад
14 мнения по тази тема
#1 RADO Troyan
RADO Troyan
  • 92 Мнения:
  • Град:Troyan
Публикувано 03 септември 2007 - 19:15
Колеги, когато купувах колата W124 250TD 93г. не ми е направило впечатление едно фрапиращо местене на скоростния лост.Това става само на трета на около 1500-200 оборота.Както си карам в града и като върна газта лоста отива напред,като подам пак газ идва назад.Закарах колата на майстор защото се осъмних в тампона на ръчната скоростната кутия,но той свали корите отдолу рачка с една щанга и каза че е здрав.Пишете моля Ви се, ако някой го е имал същия проблем.
#2 reichfurrer
reichfurrer
  • 57 Мнения:
  • Град:Troyan
Публикувано 03 септември 2007 - 22:24
Абе градски, дай да се съберем да се видим и ще разясним този проблем!! Мисля си че е от гуменото каре!! Но да видим!! Обади се 0886763494 Владо!
#3 RADO Troyan
RADO Troyan
  • 92 Мнения:
  • Град:Troyan
Публикувано 03 септември 2007 - 22:48
От Плевен ли си или от Троян?
#4 sakata
sakata
  • 724 Мнения:
    W210 E320T CDI
Публикувано 04 септември 2007 - 09:18
Радо, човека ти е написал градски, защото отляво под ника ти пише Троян, на неговия също - предполага се, че сте градски :)
#5 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 04 септември 2007 - 09:50
Проверете тампоните на щангичките на скоростния лост.
#6 reichfurrer
reichfurrer
  • 57 Мнения:
  • Град:Troyan
Публикувано 04 септември 2007 - 10:45
от ТРОЯН!! Не съм полендак!
#7 RADO Troyan
RADO Troyan
  • 92 Мнения:
  • Град:Troyan
Публикувано 04 септември 2007 - 12:39
Видях,ама вече ти бях писал!
#8 tdd2003
tdd2003
  • 82 Мнения:
Публикувано 04 септември 2007 - 15:32
А бе троянски колеги, как ги карате тези тежки котури /124/ по стръмни пътища зимата. Питам, щото оттатък Балкана / Карлово/ е стръмнотия и не съм го карал дарака през зимата. Нямам и блокажи.... :wacko:
#9 RADO Troyan
RADO Troyan
  • 92 Мнения:
  • Град:Troyan
Публикувано 04 септември 2007 - 18:42
Той зимата прохода е затворен! :D Незнам как се кара зимата, защото моя го купих май месец.Предната ми кола беше 123 и знам, че само нови зимни гуми оправят положението.Така съм решил да направя и с тази кола!
#10 tdd2003
tdd2003
  • 82 Мнения:
Публикувано 04 септември 2007 - 20:57
Нови гуми и два бордюра в багажника ли? :icon_welldone:
#11 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 04 септември 2007 - 21:14
А що не погледнете тампоните на мотора?
#12 RADO Troyan
RADO Troyan
  • 92 Мнения:
  • Град:Troyan
Публикувано 04 септември 2007 - 22:46
Дали той може да мести скоростния лост?Като върна газта от 2500-2000 оборота започва да отива напред.
#13 Hauk
Hauk
  • 36 Мнения:
Публикувано 05 септември 2007 - 22:12
помислете малко - при даване/отнемане на газта мотора се накланя настрани а не напред/назад - все пак мерцедес масово монтират двигателите надлъжно. сега какво става ако колата се движи - даваш/отнемаш газ и шасито бута купето напред/назад. малко ми е интереснен тоя случай - да не би тампоните на задния мост да са тотално скапани??? моля проверете и това, освен ако всичко вече не е ок. успех
#14 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 05 септември 2007 - 22:35
И аз съм на мнение че е от тампона на двигателя/левия/ защото лостовата система за превключване на предавките е така устроена че при посукване на двигателя по оста си се променя положението на скор.лост,...а след отпускане на педала на газта нещата се нормализират!
Успех!
#15 RADO Troyan
RADO Troyan
  • 92 Мнения:
  • Град:Troyan
Публикувано 12 септември 2007 - 12:38
Благодаря на всички за съветите им!
