Помощ проблем с W202 99-та
Започната от BenzA, 02 сеп 2007 - 19:54:48
3 мнения по тази тема
Публикувано 02 септември 2007 - 19:54
Здравейте колеги, проблемът ми е следният.Не мога да си отворя багажника, понеже той се отваря на ток и не знам какво му стана, днес реших да си изперя тапицерията на багажника и извадих всички пластмаси, всичко си беше наред, отварях го затварях го нямаше проблеми и тукмо като си прибрах инструметите му стана нещо и сега немога да го отворя, поради това че ги няма пластмасите показва че багажника е отворен, значи след известно време лампичката на копчето в купето което е за отваряне на багажника изгасва, като натисна копчето което е за дистанционно отваряне на багажника, лапичката в купето светва като че отваря багажника но той не се отваря. Може ли да съм прекъснал някое кабелче или не знам, как бих могъл даго отворя при положение че и ключът не ще да влезе целия в ключалката пък и седалките не падат ??? Моля помагайте!!!
Публикувано 03 септември 2007 - 16:43
малиииииййй
насадил си се на пачи яйца дет се вика
според мен правилната посока е ключа в ключалката. Така че пръскай с разни WD40 и т.н. и се надявай да влезне и превърти
Публикувано 05 септември 2007 - 14:37
Колеги Успях
Тъй като нямах много време да се мотам, защото щеше да ми се изтощи акумулатора, трябваше още същата вечер да отворя багажника.
Успях да го отключа и сега искам да споделя как, че ако се случи на някой да му е по-лесно. Първо извадих аптечката която се намира точно под кората отзад, след това и основата на опечката и от там се отвориха няколко прореза в ламарината и крушката в багагажника си светеше постоянно и се ориентирах лесно, през прорезите прекарах една дръжка от метла на която предварително залепих с тиксо една отверка, повдигнах микретата която по принцип като е затворен багажника трябва да е претисната докрай и после си отворих нормално багажника. Предполагам че тъи като микретата е била отворена, електрониката е приемала че багажника е отворен и не е подавала импул на комресора в багажника който прави вакуум и отваря ключалката. дано не се налага на никой но поне да знае как може да го отвори.
Публикувано 05 септември 2007 - 14:46
Колеги Успях
Браво бе!
Упорит си!Неволйоооо!
Благодаря за полезната информация!
