Капачката за промяна на центровка на запалване EZL
14 мнения по тази тема
#1 tdd2003
tdd2003
  • 82 Мнения:
Публикувано 02 септември 2007 - 14:43
Някой запознат ли е на какво положение трябва да бъде тази капачка, ако основно караш на газ? Влия ли това на разхода на гориво и вървенето? Споделете...
Това имам само по темата...
"Система зажигания EZL работает на основании сигнала, полученного от датчика угла
поворота коленчатого вала. Система зажигания устанавливает требуемый угол
опережения зажигания на основании информации об оборотах двигателя, положении
коленчатого вала и разрежении во впускном коллекторе, полученной от датчиков,
установленных на двигателе.
Отличительной особенностью системы зажигания EZL является то, что невозможно
отрегулировать начальный момент опережения зажигания поворотом корпуса
распределителя относительно вала.
Однако начальный угол опережения зажигания можно изменить в зависимости от типа
используемого топлива. Для этого необходимо изменить положение переключающей
заглушки в гнезде подстройки, расположенного в моторном отсеке рядом с блоком ECU. В
переключающей заглушке установлены резисторы различного сопротивления. Заглушка
может устанавливаться в несколько положений в соответствии с метками на заглушке.
В зависимости от того, какой резистор заглушки в данный момент подсоединен к
контактам гнезда, блок ECU системы зажигания увеличивает или уменьшает начальный
угол опережения зажигания с шагом в 3°." :closed-topic:
Угол опережения зажигания можно также измерить, используя стробоскоп.
#2 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Мнения:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Публикувано 02 септември 2007 - 15:06
http://www.mbclub.bg...?showtopic=6482
The Gods Made Heavy Metal
#3 tdd2003
tdd2003
  • 82 Мнения:
Публикувано 02 септември 2007 - 15:28
Благодаря, но в темата не е разгледано на какво положение трябва да бъде, когато автомобила се кара основно на газ. Пропан-бутана е високооктанов, но гори по-бавно от бензина и е логично настройката да бъде като на по-нискооктанов бензин...Какво мислите?
#4 Blond
Публикувано 02 септември 2007 - 20:58
Кара се като на по-високооктанов бензин. Нали като се настройва предварението на запалването за газ се премества напред - това върши същата работа.
#5 Didomb
Didomb
  • 91 Мнения:
  • Град:Ruse
Публикувано 03 септември 2007 - 08:13
При мен е на положение ''S''(super).
W124 260E 122Kw
#6 tdd2003
tdd2003
  • 82 Мнения:
Публикувано 03 септември 2007 - 08:49
Няма логика. По-високооктановия бензин се сгъстява повече, защото е по-дитонационно усточив и гори по бързо. Газта има октаново число над 100, но гори по-бавно, тъй като е по-ниско калорично гориво и когато се кара на газ предварението се увеличава...Аз го сложих на N и колата върви по добре...
#7 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 03 септември 2007 - 09:23
Така както си го направил е добре!
Ако имаш желание измери съпротивлението на поз.N и след това включи отделен резистор с 25% по ниска стойност!
Така ще компенсираш лошото качество на газта/непавилно съотношение м/у пропан и бутан/
#8 tdd2003
tdd2003
  • 82 Мнения:
Публикувано 03 септември 2007 - 20:58
Всъщност, някой има ли описание на резисторите на въпросната капачка и как точно реагира компютъра при завъртането и./ Това трябва да са съответни предварения на дадени обороти/? :icon_welldone:
#9 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 03 септември 2007 - 21:15
стойностите ги имам,но капачките са 4 вида!
за по точно трябва да уточниш какво пише на твоята капачка/EZL,....EZL KAT....EZL ECE,...EZL RUF Kat
и дай номера на рамата!
Стойностите на предварението са само за празен ход!
#10 kiril
kiril
  • 442 Мнения:
    W201 1992 1.8 - Sold
Публикувано 03 септември 2007 - 21:22
И в крайна сметка, как е по-добре? На 'N' или на 'S', когато се кара на газ? И ако се сложи на 'N', това ще влоши ли работата на мотора на бензин, ако се кара с 95?
#11 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 03 септември 2007 - 22:16
щом си на газ -остави го на N,.....няма да влоши работата на бензин!
Ти пък колко ли го караш на бензин?!
#12 tdd2003
tdd2003
  • 82 Мнения:
Публикувано 04 септември 2007 - 08:43
Значи запалителната система е EZL KAT, мотора е 1997к.с 109к.с, ПИЕРБЪРГ 2ЕЕ горивна система.
#13 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 04 септември 2007 - 12:29
дръж
http://img103.images...untitledea1.jpg
#14 tdd2003
tdd2003
  • 82 Мнения:
Публикувано 05 септември 2007 - 20:18
дръж
Мерси за инфото. Въртя значи днес здраво капачката и правя тестове. На 5 положение се удордиса най-добре.Т.е между S и N. Така ще я остава, към края на седмицата имам 500км път, ще видя как ще върви и къв разход ще даде. Иначе мърка като котарак.. :drift1:
#15 kiril
kiril
  • 442 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2007 - 23:46
Колега,
Сподели какво стана с тестването на капачката?
