Парктроник и чистачки на фаровеW140 S300 TD
Започната от Vladek, 31 авг 2007 - 16:29:24
102 мнения по тази тема
Публикувано 31 август 2007 - 16:29
W140 - Моля помогнете! Как се вкл и изкл парктроника? Как се работи с него? Като купих W140 работеше а сега маи не!
Проблем с чистачките на фаровете.
Как се пускат? Едната застана някаде и там си остана. Незнам как стана това.
Шофьорски стаж ... 28-29г.
Публикувано 31 август 2007 - 18:56
Би трябвало да имаш ето такъв бутон:
Ако постоянно ти свети червено на бутона значи има някаква неизправност в системата и не включва първото което можеш да направиш е да почистиш датчиците ако това не помогне може да са много неща да имаш датчик за смяна или някъде да се е прекъснала връзката, най лесно проблема се открива като отидеш някъде на диагностика и компютъра казва точно кой датчик прави проблем - всичко това важи ако парктроника ти е оригинален а не допълнително сложен ! Чистачките на фаровете работят като натиснеш лоста навътре - тоест пуснеш вода на предното стъкло и тогава заработват и чистачките на фаровете.
Публикувано 31 август 2007 - 20:29
Свалял ли си предната броня тия дни?
Публикувано 31 август 2007 - 23:49
Чистачките на фаровете имат проблем просто много бързо си заминават четките или по друг начин казано се изморяват, единствения начин е да се купят нови моторчета се още несъм ходил да питам за цени но скоро ще е . Аз имам проблем само с едната бях записал някаде оригиналния номер на моторчето ама май май съм го затрил . А за парктроника натискаш си копчето и ги го изклучваш. И аз имах проблем с него но ходих в Балкан Стар и ми го управиха но знаи че дерат кожи за едно сваляне и качване за задна брония ми взеха 84.30 лвСвалял ли си предната броня тия дни?
Мислих че ме е страх да летя! W140 колата мечтта
Публикувано 01 септември 2007 - 14:09
Много сам благодарен за помоща.
Зо пръв път работя с форум но може и да свикна?!
Значи датчиците са в броните а не в стоповете?
Не съм свалял още брони.
Парктроника е оргинален има копче в средата и мамкаму свети постоянно червено.
Като го вкл след 2 мин изкл сам.
Нещо бушон или друго?
Публикувано 01 септември 2007 - 14:24
системата се изключва сама защото имаш повреда!
иди на диагностика да ти прочетат грешките в парктроника!
Публикувано 01 септември 2007 - 16:57
Те се виждат датчиците по самата броня едни кръгли са и на предната броня има и отстрани. И на мен така ми свети постоянно червено защото отпред при диагностиката ми дава че има два неработещи датчика от дясно и предполагам че не са закачени защото бронята е махана. Има един майстор в студентски град който се занимава предимно с нови мерцедеси но разбира много и от стари и аз при него си правя диагностика.
Публикувано 01 септември 2007 - 17:50
Разбрах.
Без диагностика май нема да мине.
ТОР казва някаде в Ст град.Ако може да даде адреса.
Супер сте.
От 4 дни я имам исе отчаях.
190Е супер 8-9г, 124 супер и накрая ме4тата W140 егати.Дано стане нещо.
Благодаря ви момчета.
Супер сте.
Публикувано 01 септември 2007 - 18:35
Разбрах.
Супер сте.
Ами много не ги знам адресите в студентски град но това се намира по диагонал срещу унсс мисля че се води поликлиника и зад нея (отстрани) има едно като тунел и там може да минеш с колата ще видиш един сервиз и човека там има лаптоп и може да направи диагностика и да ти каже има ли проблем.
Публикувано 01 септември 2007 - 18:54
Разбрах top
Благодаря ти
Благодаря ти
Публикувано 03 септември 2007 - 18:42
Абе тия рамена на чист на фар да не са залепени бе?
Изобщо не мога да ги сваля от осите.
Да не са на шлици или чрез нещо друго хванати за осите?
Ако някой се е мъчил нека каже.
Не мърдат. ще гисчупя и пак не излизат.
Публикувано 03 септември 2007 - 18:46
Не са залепени!
Специален профил на впиване-конус и накатка!
Ползвай скоба двойка!
Публикувано 03 септември 2007 - 18:58
Може и без скоба да излезат,но ги пръсни с WD-40 изчакай малко и после с разклащане ще излезат.При монтажа сложи малко грес и стегни худаво.УспехНе са залепени!
Публикувано 03 септември 2007 - 19:00
Май те разбирам.
Такава малка скоба за лагери .
Егати небих се сетил.
Благодаря ти много.
Благодаря ти много.
Публикувано 03 септември 2007 - 19:06
Вие сте гении в тоя форум бе хора.
Ще пробвам тези неща.
Супер!
Благодарности.
Супер!
Благодарности.
