добавки за маслото
13 мнения по тази тема
#1 zaxaxa
zaxaxa
  • 12 Мнения:
  • Град:Sofiq
Публикувано 30 август 2007 - 23:55
Хора зачудил сум се дали да не си сипя някаква добавка в маслото.Даите съвет коя е най-подходяща за моята кола 190Е 1,8куб.м. а маслото ми е Кастрол 0w-40.даваите мнения
#2 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 31 август 2007 - 01:12
никога, никакви добавки.това е нож с 2 остриета. 3 мотора съм правил след добавки за прочистване
#3 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 31 август 2007 - 02:05
На това масло остава и добавка да му сипеш :kill_myself:
#4 Esper
Публикувано 31 август 2007 - 02:12
Е, убедил съм се че българите се радваме "като има" :rolleyes:
Каквото е трябвало, кастрол са го сложили.
Ако толкова те гложди да сипеш някъде нещо, по-добре си сипи една ракия за добре вършената работа :flagMB new:
#5 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 31 август 2007 - 06:48
Аз само един когато имах Полски Фиат.При положение че мотора си бачкаше като пчеличка,реших да му сипя и аз една прибавка за почистване.Всичко беше много хубаво докато не ми блокира на около 100 км. извън Пловдив.
Нямаше никакви признаци че ще последва нещо такова.Налягането в маслената система си беше нормално,маслото сменено,но блокаж в движение.Като го отворих,последен биелен и основен лагер се бяха смляли и посинели а на останалите нямаше и драскотина.След щтателна проверка установих че ми е запушена маслената магистрала в коляновия вал на място точно преди тези два лагера.Срязах вала малко преди мястото което предполагах и след няколко проби за надуване с компресор най-накрая успях да видя какво е станало-една люспичка нагар беше се отделила от стената,запушила канала и аре чао.Налягането в системата си е нормално но просто недостига масло до последните два лагера.Хубаво си беше карана колата с М10Д,ама аз и аз се направих на идиот да сипвам прибавки...
Taка че не си прави смях да сипваш вътре боклуци.За 15 кинта си вземи промивно масло на Приста щом искаш да направиш такава процедура и си свиркай.
#6 Bobi
Bobi
  • 359 Мнения:
    Mercedes W204 220CDI
    Nissan Patrol Y60
Публикувано 31 август 2007 - 09:19
Човека да е казал,че иска да чисти нещо... та избързахте с некви добавки за почистване? Маслото неможе да осигури оптимална защита на двигателя,особенно при тежки експлоатационни условия... или също и при така наречения "студен старт". На пазара има мн.добри добавки,аз лично на всичките си коли винаги след смяна на маслото сипвам и по 1 добавка. Резулатата след 3 смени на маслото е едно адски черно масло... а на четвъртата смяна вече си личи,че мотора е кристално чист отвътре и маслото си излиза такова каквото е сипано. Ако искаш да сипваш добавка купи си я от ОМВ на REDEX или Лики Моли ..,но задължително след смяна на маслото.. .така ако я сипваш няма смисъл, и следващия път като сменяш пак,иначе особен ефект няма да има...
#7 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 31 август 2007 - 11:25
абсолютно ТОЧНО същия проблем. за нещастие едната от колите беше моето А6, 1.9тди. бяха се запушили от люспи нагар 2 от цицките, които пръскат нагоре в цилиндъра за охлаждане на буталото. резултата-2 задрали бутала при скорост 200км, преди истамбул....нов мотор.
а другите случаи бяха в мото-пфое, един задрал разпределителен вал, и един случай със превъртели лагери на колянов вал. всички след добавки за промиване или подобряване работата на мотора, без да е имало нужда
#8 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 31 август 2007 - 11:48
абе колегата тоз мотор да не е след основен та е с 0W40???????????? какво харчи масло или????кажи какъв проблем имаш,че до добавка си опрял????? ако искаш да го продаваш и само за реклама сипи му "Ресурс" и гледай какво става!!!! :) иначе на liqui moly при мен има добавки само кажи за какво!!! има за вискозитет,повдигачи,за теч..............?????
#9 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 31 август 2007 - 12:09
я да ти дам някой дизел да го пробваш тоя номер с чистото масло!!!! до сега масло което да НЕ почернява не съм виждал! относно това какви свойства имат различните масла може да се съди по доста неща!!! но цвета оределено е последния!!!! маслото почти винаги има оптимални качества заради многото тестове на което е подлагано!!!! всяко масло има в него добавки било за вискозитет,темп. издръжливост и т.н.!!!за да се повреди двигател от масло просто не знам какво трябва да е маслото а и почти винаги маслото ще е последното нещо което ще се окаже виновно,защото при тестовете на които го подлагат нормален двигател не би издържал!!!! едно от тях е мах до 2 сек. до всички триещи части да има маслен филм!!!!самите основни и биелни лагери не се допират а между тях се образува маслен клин и дефакто те се движат на масло,като дебелината варираше ок 0.0012мм в зависимост от различните режими на работа до 0.00056 при пълно натоварване!!!! това дори е по тънко от човешки косъм!!!! аз за момента на мерцо съм му сложил едно масло за което всеки ми казва че не го е чувал!!! марката е Fuchs по доволен не съм бил!!! то не беше мобил,кастрол и т.н. но от това за 3500км даже и колата не се е оплакала нито си е пийнала!!!! я да и сипем мобил!! малиййй смуче го кат смок!!!! поздрави :)
#10 kiril
kiril
  • 442 Мнения:
    W201 1992 1.8 - Sold
Публикувано 31 август 2007 - 19:19
По принцип разхода на масло се усеща след 4к. км. Така, че ако и след това не го гори, наистина си уцелил маслото... :icon_welldone:
#11 roshfor
roshfor
  • 124 Мнения:
Публикувано 31 август 2007 - 20:44
Няма вариант маслото да не почернее,ако е истинско тъй като най малко маслото се загрява между 90 и 120 градуса.Ако излезе при смяната с цвета който е сипано значи това масло е пълен боклук.
#12 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 31 август 2007 - 20:50
За какво ти е добавка?Разход на масло ли,...кво ли?
Ми тва 0/40 ще го сложиш на новата си кола
Виж си таблицата за вискозитета и гледай внимателно за географския пояс в който се намираш!
И сложи подходящ вискозитетен клас масло!
Само абиш материала!
#13 zaxaxa
zaxaxa
  • 12 Мнения:
  • Град:Sofiq
Публикувано 08 септември 2007 - 12:22
имам лек теч на масло а и колата я купих с тов кето беше тогава на 1000км а сега е на 3000/4000км за добавката се чудя и си мислех ако има некоя която подобрява работата на двигателя да си сипя.А вие казваите дали има смисъл и каква.А и каква е тая таблица и каде се намира,за вискозитета и прочие.
:dontknow:
#14 m_hi88
m_hi88
  • 939 Мнения:
  • Интереси:MB,Whisky,fishing...и др.
    W123/200/1980
    и др.
Публикувано 08 септември 2007 - 12:56
Единствената в света технология, която възстановява масата и геометрията на износените детайли и удължава техния живот -"HADO"
"Марката е като живо същество-нейният авторитет расте или се уронва все повече с течение на времето..."
