скорости
6 мнения по тази тема
#1 jim_bings
jim_bings
  • 17 Мнения:
  • Град:pernik
Публикувано 30 август 2007 - 13:54
абе пичове кое е по добре със дълги или къси скорости като разход на безин за двигателя?
#2 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 30 август 2007 - 20:52
Няма такива скорости!
Има диференциали с различни предавателни числа ,ама то не е за икономиочност!
За икономичност на бензинов двигател може да се коментира при условие че всичко му е наред,автомобила е обслужен,..съединителя не приплъзва и спирачките не задържат,........а пък за налягането на въздуха в гумите и геометрията няма да говорим!
Кой номер обувки носиш?
#3 jim_bings
jim_bings
  • 17 Мнения:
  • Град:pernik
Публикувано 31 август 2007 - 09:03
какво общо има номера на обувките и той е 40 аз незнам от каде имам навика да превклучван над 3000 обрата
#4 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 31 август 2007 - 09:10
То и моя номер обувки е 41 и приди 10 годинки превключвах на 4000 об. сега на 2000 :drift1:
#5 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 31 август 2007 - 13:47
ако всичко е ток както казва LYNX за мен е без значение !!! но в случая мисля че "късите" са по добре от "дългите" моя бенц е с 4 ск. и диф-а е 3.2 или 3.4 мисля и понякога ако няма достатъчно сила почва да "претриса",обаче на магистрала не превключвам от 4 :) зависи от това дали не ми пречи някой! но все пак мисля че по-къси и повече е по-добре от по-дълги и по-малко!!! с по-дългите трябва малко повече повер да задвижи колата -> разход,но ако 0.5-1 литър е разликата :unsure: !!!!!
#6 Dicksun
Dicksun
  • 320 Мнения:
  • Град:Русе
  • Интереси:Drifting
    everyday car 124 230E '87 136hp
    drift car 190E '90 3.2 220hp 315NM
    ex 190 2.0 105hp
Публикувано 28 септември 2007 - 00:20
еееех кога ли ще ми дойде и на мене акъла сега сменям на 5-6000.Само чакам да поодъртея :D
#7 StefanB
StefanB
  • 350 Мнения:
    W203 C220CDI
    10.2001/143 ph
    A/T 722.6
Публикувано 28 септември 2007 - 08:37
Абсолютно е прав LYNX не са важни само оборотите, въпрсът е предавателното число какво е , другите условия - геометрия, налягане, състояние на мотора по дефолт се приемат за идеални при сравнението между различните коли.
Значи на жена ми Тойотата компютърът мери моментния разход, не само средния както ми е на Цетката, та там виждам, че може да си с ниски обороти, ама като натовариш мотора на 5-та например моментният разход минава 10, докато ако ръгнеш 4-та или дори 3-та, на същото място - лек баир да речем, макар оборотите да са повече, разходът е по-малък. Всичко е въпрос на оптимално съотношение мощност-обороти, тоет не може просто така изобщо да се твърди, че има пряка зависимост между това - по-къси или дълги са скорости (по-ниски или по- високи обороти средно поддържаш за да не превключваш като гламав по светофарите) и разхода. Има зависимост, но е косвена - опосредствана е от правилния избор на предавката (предавателното число) за конкретния терен.
