EDC проблем
16 replies to this topic
#1 poroff
poroff
  • 12 Posts:
Posted 20 August 2007 - 16:09
Здравейте!
От скоро имам проблем с колата ми MB C220D 1996 - на арматурното табло свети EDC и колата е в авариен режим - оборотите са ограничени на около 3000. Смених горивен филтър преди около 800 километра, но "майстора" който ми го монтира не е поставил новото уплътнение около болта, оставил е старото и както в последствие установих то беше накриво и явно и влизал въздух в системата. Днес купих нов филтър и го сложих качествено в друг сервиз, но лампата не гасне и аварийния режим е още активен. Затова ходих да изчистят грешките в системата, но машината отказа да извърши "ресет-а". Все пак изкара 2 грешки - P0110 - Intake air temperature sensor B17: Current and stored и P1230 Cam ring position sensor: Fault indicator lamp on. От този сервиз ме препратиха в "САЕ" сервиз в Пловдив и утре сутринта ще съм там. Дано да е от това, защото вече бях в АВЕЛ в Пловдив евентуално ако е от помпата (която е Lucas) да попитам дали ги ремонтират и като я погледнаха каза моята е с "късите кабели", а те правили само с "дългите", "късите" ги правели в Инстанбул и Солун. Тук четох из форумите че някакви О-пръстени на маркучите правели проблема, бихте ли ми разяснили какви са тези пръстени, откъде могат да се намерят, само те ли се сменят и т.н.
Ще се радвам ако ми помогнете с каквото можете. Мерси :)
P.S. Ходих до балкан стар които за пореден път не бяха в час и с 300 зора стигнаха до цена от 6000лв., срещу която не можаха да ми обяснят кадърно какво ще бъде извършено. Предполагам че сменят цялата система, но това няма значение.
#2 LYNX
LYNX
  • 2,380 Posts:
Posted 20 August 2007 - 18:35
Щом ти пали от раз и се движи до 3000 об/мин.-забрави за О-пръстените-аварийния режим ти е вследствие на грешките които ти записва ел.блок
На първо четене смени темпер.датчик за вход.въздух-той е важен за системата!
Също така и датчика за обороти на разпр.вал-без него си за никъде!
И проверете вакуума към ЕГР и напукани шлаухи кум изпълн.елементи!
ПОмпата дава други симптоми!Предполагам че не е тя причината!
Успех и им стой над главата и им давай зор!
#3 poroff
poroff
  • 12 Posts:
Posted 20 August 2007 - 18:53
Ами да ти кажа доста по-трудно пали, преди само чуквах ключа и запалваше, сега върти 2-3 секунди и тогава. Даже днес ми се случи да изгасне веднага след запалването.
#4 LYNX
LYNX
  • 2,380 Posts:
Posted 20 August 2007 - 19:06
Аха,аха-призна си!
И о-пръстените!!!
И другите неща дето ти писах!
Късмет!
#5 poroff
poroff
  • 12 Posts:
Posted 20 August 2007 - 19:17
ОК, мерси много за помощта, ще пиша утре като се върна какво се е случило :)
#6 poroff
poroff
  • 12 Posts:
Posted 21 August 2007 - 11:38
Хм, отидох на въпросната диагностика в САЕ Bosch сервиз в Пловдив, 8 механика седяха и цъкаха 3 часа над капака и заключиха че проблема бил от помпата и те не се занимавали с такива работи. Пренасочиха ме към Панчо, който има сервиз за дизели, малко по надолу по Цариградско (за Пловдив става дума), защото "той ги правел тия помпи". Отидох там и за разлика от онзи от АВЕЛ той каза че помпата била с "дългите" кабели и те ги правели, срещу скромната сума от 2800 лева, защото сменяли помпата и половината електроника. Много се съмнявам да е от това, и тъй като те изобщо не обърнаха внимание на това което им казах че съм чел във форума и честите проблеми с о-пръстените и другите грешки в сензори и датчици от горния пост, съм склонен да сменя първо тях и ако тогава не стане ще му мисля... Тъй като не съм много вещ в авто ремонтите се надявам някой да помогне, тук някъде видях един съ-форумец със същия проблем си беше оставил телефона, мисля да му се обадя, да се надяваме че ще се отзове.
Update: Смених о-пръстените, които бяха видимо в добро състояние, след час и половина ще отида на диагностика да видим дали ще може да се изчистят грешките. Засега пак свети EDC-то, трудно пали и оборотите са ограничени на около 3000.
Update 2: ами помпата е проблема, всичко друго изчистих, останаха само грешките от компонентите й. Направих диагностиката на няколко места, за да съм сигурен че няма да има разминаване. То се е видяло че ще се пазаря с турчина от сервиза за дизели да свали малко цената и ще го правя ... ще пиша като има някакво развитие.
#7 brpi
brpi
  • 1,243 Posts:
  • Град:Karlsruhe,Germany
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Posted 21 August 2007 - 19:43
отиди в София при Генади /улица Владимир Вазов/номера на помня/близо е до ботевградско шосе
W 124 - 300D
W 124 - 230E
#8 Dezki
Dezki
  • 1,517 Posts:
Posted 21 August 2007 - 20:31
Датчиците?- смени ли ги.
А това за помпата- нищо чудно да се опитват да те изтесларят.
Не само твойта кола е с лукас помпа с електронно управление. Фиат също ползват подобни помпи и колегите си бяха намерили читав майстор в Ямбол.
И пак виж датчика- грешките седят, защото датчиците са в гъза и дават грешни сигнали.
#9 pin4o77
pin4o77
  • 4 Posts:
    Mercedes-Benz C250 D 93г.
Posted 18 December 2008 - 19:18
И аз имам подобен проблем и съм с С250Д и майстора се съмнява,че е от някакъв температурен датчик на горивото,но не зная,къде сенамира и не е съвсем сигурен.Ако някой знае въпросният датчик къде се намира,нека сподели.
#10 brpi
brpi
  • 1,243 Posts:
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Posted 18 December 2008 - 20:13
Колега -тоя датчик се намира в фантазията на твоя маистор. За твоя радост твоита цедка е с друга помпа а не с барливия Лукас.
Иди на свестен сервиз.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
#11 LYNX
LYNX
  • 2,380 Posts:
Posted 19 December 2008 - 01:43
Температурния датчик който измерва температурата на горивото при 250 дизел или турбодизел/ОМ605/,...се намира в едно черно нещо закрепено посредством два болта/torx/ отстрани на горивонагнетателната помпа и се нарича Elektrishe Absteller mit integriertem krafstofftemperaturfuehler.
Това нещо най -често се скапва от гледна точка на хирметичноста,...но почти никога не спира да си изпълнява реалните функций!
Най-вероятно е да го подмениш,...не е ефтино,..и да остане дефекта който констатираш!
Огледай дали нема въздух по маркучите за гориво и отстрани причинителя,.....или както ти казва BRPI-потърсаи специалисти!
#12 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Posts:
  • Град:Смолян
    VW Passat B7 4motion
    Mercedes Sprinter 311CDi 07г.
    Mercedes 308 Diesel 90г.
Posted 19 December 2008 - 10:01
Същия проблем и аз имах с О-пръстените.В Стамболийски ми ги смениха за 200лв(там ми казаха,че има човек който се занимава с помпи),но от тогава нямам проблем.Като се има предвид,че БС ми казаха 5000лв. за нова :kill_myself: ,200лв са нищо.
#13 pin4o77
pin4o77
  • 4 Posts:
Posted 19 December 2008 - 18:53
Мога ли да сваля този датчик и да го замеря дали работи.Проблема ми се появи след като измих двигателя с пароструйка.Има вероятност да е влязла вода в датчика и да замасява.
#14 Богомил
Богомил
  • 430 Posts:
  • Град:България
Posted 21 December 2008 - 12:57
Колега вземи си инсталираи аутодата и там виж какви стоиности трябва да ти показва този датчик , а и да ти кажа честно по-тези елкони работят най-неграмотните майстори не им се доверяваи ,а на тази помпа незнам от къде ще вземат части да ти е отремонтират като не се продават /май от друга повредена / Послушаи LYNX . :flagMB new:
Моят личен блог интернет технологии Програмируеми логически контролери PLC Forum
"Този, който отхвърля промяната, е архитектът на разрухата. Единствената човешка институция, която отхвърля прогреса, е гробището"
Харолд Уилсън.
#15 Faca
Faca
  • 883 Posts:
  • Град:Wien/Österreich
    S210 E320CDI 2000г.
    W140 S300TD 98г. Продаден!
    Vespa PK50S 3.83г.
    Honda Africa 92г.
Posted 25 December 2008 - 23:18
200лв ? Тия да не са ти сменяли и маркучите? Само пръстените тук струват по 2? парчето, всички маркучета бяха около 55-60? :bigemo_harabe_net-110:
