Предно стъкло
Започната от Juro, 15 авг 2007 - 14:01:00
5 мнения по тази тема
Публикувано 15 август 2007 - 14:01
Пукна ми се предното стъкло. Как да си сваля винетката от него?
Не искам да купувам нова. Има ли някаква процедура тя да се замени?
Искам сам да си я сваля или заменя.
Да нагрявам или истудявам ли стъклото за да отпусне лепилото?
Моля дайте съвет.
Моля дайте съвет.
Публикувано 15 август 2007 - 14:23
Благодаря, но наистина искам сам да си отлепя винетката. Колата не мисля да е карам - не е в движение след доста сериозен удар. Значи ми предлагате да отида при някой майстор и да го питам? А той да се надяваме да сподели.
Публикувано 15 август 2007 - 16:28
Подкрепям напълно. Аз имам сходен проблем, в момента съм със спукано предно стъкло и скоро ще го сменят. Трябва изключително внимателно да се отлепи винетката, както и стикера за гражданската отговорност. По принцип тези лепенки са направени да не се отлепят, а при опит - да се скъсат. Изрично ме предупредиха да не пробвам сам.най-вероятно няма да ти "сподели", щото взимат кинти за това, но ако държиш да пробваш, нагрей добре стъклото и инструмента - лист от макетно ножче, и прекарай листа между стъклото и винетката. Листа трябва да се пързаля по стъклото, и само наклона от режещия ръб да повдига залепеното - не да реже, а да повдига.
по-лесно и евтино и сигурно е да отчупиш парчето от стъклото и да го занесеш на стъкларя - за 5-10 лева не си заслужава да рискуваш, ако не си го правил
ти си решавай, но ако наистина ти поискат 5-10 лева - дай ги
Публикувано 15 август 2007 - 16:42
Датикажа откровенно, няма да успееш. Каквото и да я правиш, няма да успееш да я отлепиш успешно. Или ще се скъса или няма да се отлепи както трябва. Сори, ако те подценявам, но мой познат, който работи в Балканстар-Варна, разправя, че често са го питали за този проблем, истината е че лепилото е толкова силно, че с обикновенни материали неможе да се отлепи качественно. Когато отидеш да ти сменят стъклото, ще ти я отлепят. Най-добре неопитвай сам.Благодаря, но наистина искам сам да си отлепя винетката. Колата не мисля да е карам - не е в движение след доста сериозен удар. Значи ми предлагате да отида при някой майстор и да го питам? А той да се надяваме да сподели.
Мерцедес са
Публикувано 15 август 2007 - 17:48
Изрежи си парчето стъкло заедно с винетката и си я сложи жабката.
Аз така си я носих и са ме проверявали не е имало проблем.
Публикувано 16 август 2007 - 21:36
Колеги, има вероятност да се издаде дубликат на винетка при счупен преден прозорец но е разправия.А иначе винетките от Австрия и Унгария се отлепват лесно и без да се повреждат но българските са ... български да не се мине държавата.Само,че догодина ще я залепя върху безцветно тиксо и ще я сменям на колите.Здравейте,
Моля дайте съвет.
Та по темата.Трябва да докажеш,че ти се е счупило стъклото (протокол от КАТ или застраховател) и да отидеш в Агенция пътища (поне за София) на бул. "Македония" и там ти я подменят.Така поне бе преди.Утре ще питам и ако има промяна ще пиша.
