Проблем с парното
Започната от bimbo, 11 авг 2007 - 23:33:49
11 мнения по тази тема
Публикувано 11 август 2007 - 23:33
Пичове, от 2 месеца имам C 250 TD 98 г. От няколко дена като пусна вентилатора вместо да издуха стъклата, ги запотява още повече и мирише на влага и некви гадости - ако проблема е от филтъра къде се намира той, от къде да си купя нов без да ми "отрежат главата" и как да си го сменя ако не е много сложно. Благодаря предварително !
Публикувано 11 август 2007 - 23:42
Ако имаш филтър на купето той е под жапката-провери!
Провери също дали не са се събрали листа и шумки отпред където влиза въздуха в купето-дали няма вода на дъното под бушоните и ел.блокове!
Охладителна течност губи ли ти!
Публикувано 11 август 2007 - 23:51
ОК, ще погледна под жабката за филтъра, а как да разбера дали в него е проблема? Охладителна течност не губи или поне не съм забелязъл. И листа няма поне на пръв поглед, днес отварях капака и не ми направи впечатление да има боклуци. Същия проблем /миризма на влага и топъл влажен въздух/ има и при пускането на климата, но много бързо се оправя докато само с вентилатора не е така - все си мирише на гадост и поти стъклата да го е.б
Публикувано 11 август 2007 - 23:56
Сменяй филтъра и си купи антибактериален флакон и пръскай в кутията за филтъра,по въздуховодите,...на входа на въздуха-отпред!
Ако няма да се справиш сам-потърси помощ от специалисти по автоклиматици!
Публикувано 12 август 2007 - 00:00
Мерси за инфото, а можеш ли да ми кажеш от къде да си го купя и филтъра и тоя флакон и как и къде да пръскам с него - извинявай за тъпите въпроси, но докато си опозная колата ще досаждам тук
Публикувано 12 август 2007 - 00:08
от къде си?
Публикувано 12 август 2007 - 00:11
София
Публикувано 12 август 2007 - 00:17
София
ул Черни връх
Импас56
Те имат филтри и щпрей-нормални цени!
ул Черни връх
Импас56
Публикувано 12 август 2007 - 00:19
Мерси пич, понеделник съм там
Публикувано 24 август 2007 - 11:52
Публикувано 24 август 2007 - 11:58
пичове,на кауфланд го има този антибактериален спрей SAFETY AIR-6 лева.
Публикувано 02 септември 2007 - 14:50
Здравейте !
Днес си смених филтъра на климатика / този под жабката/...напръсках с еднин спрей който става на пяна / купих го от Практикер / вътре във въздухопроводите спазих всички процедури ...но след като попатувах малко отново усетих миризма на мухал.... е далеч по слаба но всепак се усеща....въпросами е от къде мога да достигна до самото радиаторче и даго напръскам ....естествено без да свалям цялото табло ...пропуснах автомобила е С 180 1994 год....или да си купя друг вид спрей и отново да напръскам
