полудявам нещо си е......мамата123-ка
Започната от DJ FUNKY, 29 мар 2006 - 20:48:41
28 мнения по тази тема
Публикувано 29 март 2006 - 20:48
та значи колата е 123 ка 200 бензин карбуратор с газова.от 2 дни почна да гасне чат пат след като загрее на работна температура и да прекъсва понякога и има детонаций понягога .... пука трещи ще сцепи гърнета.от вчера трудно пали но пали а днес запали доста трудно след тва изгасна и не запали повече,абе припалва ма гасне веднага и на газ и на бензин.гориво има,ток има проверих кабелите, свещите са нови,палеца и капачката също и незнам кво стааааааааааа.помагайте моля.дали може да избега центровката изведнъж??????????
СИРОМАХ DJ , ЖИВ ДЯВОЛ !!!!!
DON`T FUCK WITH MODERATORS!
MY FACEBOOK
http://stara-sofia.com/
Публикувано 30 март 2006 - 07:03
може, но е брутално в повечето случаи. Ти все пак си провери дистрибутора и от вътре и пробваи с друг кондензатор на бобината. Виж да не би да се опитва да работи на газ и бензин едновременно. Един оглед на свещите (въпреки че са нови) също може да издаде някои неща. а и кажи къде пука- в карбуратора или в гърнетата- ако е в карб: или бедна смес или прекалено ранно запалване:- ако пука в ауспуха: или мн богата смес или по вероятно късно запалване. За сега за друго не се сещам. Успех
Публикувано 30 март 2006 - 15:51
когато при мен се случи това ми беше гръмнала бобината. с купуването на нова оправих нещата, но точната причина ми казаха диагностиците.
Публикувано 30 март 2006 - 18:07
днес запали от втори трети път без да пипам нищо просто реших да пробвам,и работи 2-3 минути ама като и държа 2-3 хил оборота обаче изведнъж си изгасна сама и повече не запали.......отново.според мен е станало нещо по карбуратора и колата се дави защото като я оставя известно време и след тва пали за малко.в събота свалям стромберга да го бора нещо.че почти никъде даже не искат да го погледнат като чуят стромберг
MY FACEBOOK
Публикувано 30 март 2006 - 18:35
е че какво му е-от просто по просто, само дето има маслен успокоител
просто автомобилите се нуждаят от рабирачи а не кърпачи
Публикувано 01 април 2006 - 17:06
а къде е тоа конензатор?на бобината няма нищо.какво ли не правих свещи работят,кабели работят пак работи кога иска .... не я бях пипал 2 дни и днес запали от раз работи извесно време по точно докато загря(като междувременно гасна няколко пъти ама запалваше от раз )и после загасна и пак не иска да пали
MY FACEBOOK
Публикувано 01 април 2006 - 18:22
А как ти e горивната помпа?а къде е тоа конензатор?на бобината няма нищо.какво ли не правих свещи работят,кабели работят пак работи кога иска .... не я бях пипал 2 дни и днес запали от раз работи извесно време по точно докато загря(като междувременно гасна няколко пъти ама запалваше от раз )и после загасна и пак не иска да пали
Публикувано 01 април 2006 - 18:44
работи бате,тя и на газ не иска да запали
MY FACEBOOK
Публикувано 01 април 2006 - 20:11
аааа забравих да спомена че когато запали изпушва светло сив дим в началото
MY FACEBOOK
Публикувано 02 април 2006 - 00:05
Аз имах проблем тази зима, който донякъде има сходни симптоми с твоя. При мен не гаснеше, но почваше да работи нестабилно и губеше мощност и освен това го имаше този различен на цвят странен пушек отзад. При мен проблема се оказа от свещи и кабели. Но пък ти казваш, че си ги проверил...
гр. София
Mercedes W124 200E
Mercedes W124 200E
Публикувано 02 април 2006 - 05:06
проверих ги
освен да са дефектирали и да работят когато си поискат защото кабелите,капачката и палеца на делкото са на не повече от 3 хил а свещите са на 700-800 км,денес ще пробвам с друга бобина
MY FACEBOOK
Гост_minecaГост_
Публикувано 02 април 2006 - 15:26
виж случаино да не е от ланда сондата.Но ако има някои които разбироа.Не трагваи да я сменяш веднага
Публикувано 02 април 2006 - 17:57
карбуратор съм а при карбураторните мотори май нема такова животновиж случаино да не е от ланда сондата.Но ако има някои които разбироа.Не трагваи да я сменяш веднага
MY FACEBOOK
Гост_TUNINGГост_
Публикувано 02 април 2006 - 18:11
Сама няма да се оправи ,но без пари няма да те размине!
Гост_TUNINGГост_
Публикувано 02 април 2006 - 18:14
Това е масло ,но в началото е нормално .После продължава ли да пуши или спира(да пуши)???аааа забравих да спомена че когато запали изпушва светло сив дим в началото
