КАК ДА СВАЛЯ ТАБЛОТО?
Started by Pl. Hinkov, 26 Jul 2007 - 23:31:53
22 replies to this topic
Posted 26 July 2007 - 23:31
Колеги някой ако знае да ми каже как да сваля таблото на цетката за да си сложа шлауфка на ограничителите защото в жегата залепват стрелките!!!Ако някой пусне и нагледен материал още по - добре, иначе все нещо ще счупя!!!
Posted 27 July 2007 - 05:43
значи говоря ти по памет, гледах майстора в ръцете как го прави
оголи дла електрода и ги огъна на 90 градуса - от единия край 5 см. на буквата Г, от другия край 10 см. в противоположна посока, за дръжки. получава се нещо като Z
малкия край на двата електрода се мушкат от двете страни на таблото, на около 5 см над долния край. мушка се докато закривения край не влезе зад таблото. прави се на усет. като ги вкараш зад таблото дърпане му е майката. трябва да се напъне малко за да излезе през козирката досами кормилото. после си мушиш ръката, за да откачиш куплунзите. държат се с едни П образни скоби, нещо като ония буркани за кафе. самата скоба има зъбче с което влиза плътно в женската част. съжалявам, че не мога да го обясня по-подробно. като ги откачиш тия работи, таблото излиза в посока скоростния лост и ти остава в ръцете.
П.П. 1 недей да палиш колата, че после дава грешка за еърбега и трябва да се чисти.
П.П.2 дори и да сложиш шлаух, проблема изчезва временно (като при мен)
П.П.3 мисля скоро и аз да правя тая операция и да направя снимки
УСПЕХ !
УСПЕХ !
Posted 27 July 2007 - 11:11
Не, не, Вени, не е добър тоя пример. Няма нужда да се сваля кормилото на W202. Аз използвах подобни куки от закачалка за дрехи (тея дето ги дават от хим. чистене по -тънки са от електроди и по гладки). Колега Pl. Hinkov, развиваш кората под кормилото, колкото да увисне без да я махаш и си провираш ръката и буташ таблото напред. От дясната страна е по-тясно и там използваш куката, от лявата буташ с ръка. Леко, леко и таблото излиза към тебе другото е лесно. Ето как изглежда отдзад, внимавай с куката все пак!
само тая снимка имам дано помогне
Posted 27 July 2007 - 11:35
Veni,it,s a English car.
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Posted 27 July 2007 - 20:37
<img src="http://store1.data.b...tablo back.jpg" border="0" class="linked-image" />
Posted 27 July 2007 - 20:47
Благодаря на всички, радвам се че има този форум иначе ще ни изгърбят разни майсторчета.Всички сте много точни, мисля че сега ще се справя БЛАГОДАРЯ!!!
Posted 27 July 2007 - 21:20
и да направиш снимкиБлагодаря на всички, радвам се че има този форум иначе ще ни изгърбят разни майсторчета.Всички сте много точни, мисля че сега ще се справя БЛАГОДАРЯ!!!
Posted 28 July 2007 - 19:28
Здрасти ! Днес си свалих таблото без да свалям волана....елементарно е ...просто развиваш кората от долу на волана и избутваш таблото напред и с леко завъртане на волана и излиза без проблеми...е преди това трябва да откачиш двата куплунга ....след поставянето му на място обаче светна SRS лампата и се наложи да му изтрия грешката на компютър...тъй като при разкачането на куплунга компа отчита грешка .....лошото е че забравих да сменя една изгоряла крушка и сега пак ще го вадя
Posted 28 July 2007 - 20:28
Къде кара колата за да ти изтрият грешката и колко струва тази услуга?Здрасти ! Днес си свалих таблото без да свалям волана....елементарно е ...просто развиваш кората от долу на волана и избутваш таблото напред и с леко завъртане на волана и излиза без проблеми...е преди това трябва да откачиш двата куплунга ....след поставянето му на място обаче светна SRS лампата и се наложи да му изтрия грешката на компютър...тъй като при разкачането на куплунга компа отчита грешка .....лошото е че забравих да сменя една изгоряла крушка и сега пак ще го вадя
Posted 28 July 2007 - 20:33
[quote name='Pl. Hinkov' date='Jul 28 2007, 09:28 PM' post='54151']
[/quote
Един мой приятел има малък сервиз......а грешката си я изтрих аз ...тази операция е изключително елементарна ...става за една минута...при наличие на софтуер...прдполагам че няма да е скъпо....аз съм от един малък град до В.Търново
[/quote
Posted 29 July 2007 - 06:08
Pl. HinkovПубликувано на Вчера, 11:30 PM Цитат(Pl. Hinkov @ Jul 28 2007, 09:28 PM)
Аз съм от Ловеч и идвам до Търново от кой град си може да ти се обадя да ми изтрииеш грешката ако се появи като сваля таблото.Може и телефон да напишеш ако искаш!!!
Posted 29 July 2007 - 09:00
От Павликени съм...днес отново си свалих таблото и си смених крушката ...вчера като си правих стрелките без да исках заключих волана като вадих таблото и се наложи да завъртя контактният ключ явно съм дал на контакт както са разкачени куплунзите и за това ми светна SRS лампата но днес просто си оставих ключа на контакта и естествено волана не се заключи ....след монтажа нямаше никакви проблеми...явно като дадеш на контакт с разкачени куплунзи тогава компа отчита грешка....
Posted 30 July 2007 - 08:50
Какъв софтуер, бре братче - един светодиод софтуер ли е?
Говоря ти за истинска диагностична програма ....а не за подръчни материали.....този номер със свето диода го знам но едва ли можеш да изтриеш грешката със СВЕТОДИОД....не знам дали можеш да изтриеш грешката със разкачане на екумулатора но знам че можеш да си докараш сериозни неприятности при разкачане на акумулатора
Posted 30 July 2007 - 09:57
понеже не разполагам с HHT, точно тези грешки се чистят и по горния начин..
Може незнам.
в аутодатата видях подобна схема със диод ...сигурно и тя върши работа щом са я показали там....честно казано аз си предпочитам компа...струвами се по надежден
Posted 01 December 2007 - 16:10
ЗДРАВЕЙТЕ ! АМИ НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ КАК СЕ СВАЛЯ ЦЯЛОТО ТАБЛО НА ЦЕДКАТА ! НАД ЖАБКАТА ИМАМ РАЗВАЛЕНА КЛАПА ЗА ВЪЗДУХА НА КУПЕТО !СТРУВА 22ЛВ. АМА НЕ МОГА ДА СТИГНА ДО НЕЯ !
