Може ли някой да ми каже къде се намира това реле за предно дясно ел. стъкло на 190Е, че в тая жега не се живее
Благодаря предварително.
Публикувано 25 юли 2007 - 10:40
Публикувано 26 юли 2007 - 09:29
И АЗ ИМАМ ПРОБЛЕМ ИС ПРЕДНО ДЯСНО СТЪКЛОЗдравейте,
Може ли някой да ми каже къде се намира това реле за предно дясно ел. стъкло на 190Е, че в тая жега не се живее![]()
Публикувано 26 юли 2007 - 09:46
Публикувано 26 юли 2007 - 12:44
Публикувано 26 юли 2007 - 14:04
Публикувано 26 юли 2007 - 14:09
Не е вярно че няма реле
На един познат му направи проблем но лявото стъкло. Смени релето и всичко се оправи. Намира се под капака където са бушоните но незнам кое е точно.
Публикувано 26 юли 2007 - 14:14
92г. 1.8 107к.с.хммм странно, коя година беше 190тката викаш дето е била с реле??
Публикувано 26 юли 2007 - 19:33
Публикувано 27 юли 2007 - 15:13
Не виждам какво може да се прецака това копче. Моето едното съм го отварял два пъти за да му сменям крушката. Попринцип не е направена да се сменя но с малко изобретателност става. Вътре има единствено две пластини които дават на контакт когато натиснеш копчето, две пружинки и две съчми. Нищо друго. Единственото което може да стане е да нагорят пластините и да не дават добър контакт. В този случей се зачистват и няма проблеми. Невярвам да е копчето. Ако някой реши да отваря такова копче да внимава със съчмите защото са много дребни и ако се загуби някоя копчето неможе да деиства.Сигурен ли си,че е реле,а не е копчето за прозореца?Ако не ти клика ясно при натискане си е заминало което на всички модели е слаба черта.
Публикувано 27 юли 2007 - 19:11
Публикувано 27 юли 2007 - 19:15
Публикувано 27 юли 2007 - 19:43
Извинявай но можеш ли да ми кажеш кое по-точно на копчето за сваляне на стъклата на 190-ката се разваля. Разглобявал съм го и просто няма какво да му се шчупи. Ако не работи, отваряш почистваш и е ОК. Толкова просто е направено че дори ключът за светване на лампите у вас е по-сложен.Същата тая ситна гад се слави като една от слабите черти на марката,копчето се разваля от влага често както и от разлети течности,а и от времето.Аз залагам на копче,сменял сам поне 6 броя на различни коли,проверка в EBAY показва кое се продава и кое се разваля.Виж си копчето
Публикувано 27 юли 2007 - 20:27
Публикувано 28 юли 2007 - 00:25
Публикувано 28 юли 2007 - 00:30
