Марабе колеги, нещо започна да ми писва тая А класа. Бях писал за последния проблем в дира, оказа се, че тресенето на двигателя е една пластмасова част, на която се закачат свещите и съм бил карал без един цилиндър или общо взето се е скапал еквивалента на кабелите към свещите при по-старите коли ( дано не говоря глупости ама това разбрах от майстора). Отдавна не бях карал по магистралата и за последните два месеца имам само градско. И днес покарах малко и реших да понадуя двигателя. Обикновенно карам между 140 и 160. Имам си един любим участък където винаги понадувам малко повече. Да съм карал най-много 5 мин. с 180 и компютъра пуснал сигнал. На тъблото ми се появи сигнала за маслото и часовника ( което и сигнал, че е време на смяна на масло, което направих има няма 1000 км, но майсторите не са пренастроили брояча до следващата смяна на масло). Ако причината е в това т.е. компютъра да предпазва двигателя от прецкаване при висока скорост, ако не е сменяно масото на време е ОК, но след тези два сигнала ( за маслото и часовника) се появи и още един HI, което мисля че е съкращение за HIGH, но не съм сигурен. След като намалих всичко си дойде на място. Та някой има ли идея, защото не ми се ходи пак за глупости на сервиз,че достатачно я водих и вече ми писна. Колата е добре подържана и е със сменени консумативи на 120000 км е. Не е прегрявана поне при мен. Покрива нормите на сервиза като състояние на двигател има сила, не пуши........
сигнал от комп. на А класадопитване
Started by hektor, 26 Mar 2006 - 23:35:11
1 reply to this topic
Posted 26 March 2006 - 23:35
Posted 27 March 2006 - 11:17
Ми книжка (упътване) за колата нямаш ли? Виж вътре кое какво точно означава. А, ако нямаш книжка, поръчай си от Мерцедес, не са скъпи.
