Как се сваля решетката на парнотоЦентралната в купето на С180
Започната от a_atanasov, 21 юли 2007 - 22:45:30
3 мнения по тази тема
Публикувано 21 юли 2007 - 22:45
Днес с най-голям ужас видях, че едно от ребрата на тази решетка се е откачило. И то най-важното - това което команди на къде да духа струята. При внимателен оглед установих, че от рамката излиза някаква метална част, която влиза в реброто, но не се подава достатъчно. Та ако се бутне от другата страна би си влязла на място. Но трябва да се свали цялата решетка, а не съм "отворен" как става.
Някой знае ли чалъма?
Благодаря предварително.
Публикувано 22 юли 2007 - 00:09
Сваляш радиото,след това махагона и ще видиш винтовете на централния въздуховод!
.....светни между решетките и виж вътре долу в двата края някои модификаций имат скрити винтчета!
Бъди внимателен и Успех!
Публикувано 22 юли 2007 - 13:18
Справих се. Сам.
1. Сваля се радиото. Развивате тези две рапидки. Много внимавайте при развиването да ни паднат навътре, че няма намиране. (на мен ми се случи с втория). Препоръчвам магнитни отверки и ли пинсети, че същата рапидка се намира много трудно.
Махагоновата кора се сваля с дърпане към вас и леко надолу. Като се свали се виждат тези два болта, които държат решетката.
Има и две зъбчета, които държат решетката отгоре. Откопчват се с отверка, като се бълка откъм ребрата. Следва дърпане, понеже решетката се държи на гуменото уплътнение на въздухопровода.
След като решетката ми беше в ръцете, много лесно наместих реброто. Едно щифтче се беше извадило, но без да се свали цялата решетка не може да се бутне.
Сглобяването е по обратния ред.
Сега всичко си е както преди.
Дали пък реброто не се е извадило от ароматизатора, който беше закачен на него.
Дано да съм помогнал на някого.
