Проблем с чистачката!
Започната от
Гост_HexГост_
, 23 мар 2006 - 15:57:08
17 мнения по тази тема
Гост_HexГост_
Публикувано 23 март 2006 - 15:57
Здравейте, радвам се да видя форума на Мерцедес!
Проблема е следния (на дизелова 190-ка) - чистачката все по-трудно работеше в последните няколко месеца, докато днес като присветнах на една кола да мине покрай мен съвсем отказа да работи (остана по средата на стъклото). Погледнах бушоните, беше изгорял 4-ия на втори ред, след което го смених, но чистачката така и не тръгна.
В сервиза на Мерцедес ми казаха да си търся машинка втора употреба, защото нова е 600 лева! Някакви други идеи, в случай, че не е от машинката?
Публикувано 23 март 2006 - 17:48
Малко гъсно ти го казвам, но и ти малко късно питаш - чистачката се смазва периодично - според мен е добре по веднъж на сезон.
Потърси тук из форума някой беше казал, че са му пренавили моторчето на чистачката - дано е дал и координати. А за друуги причини... чистачката се сваля лесно и лесно се проверява дали е изгоряла или просто не стига ток до нея.
Успех!!!
Успех!!!
Публикувано 23 март 2006 - 18:01
Провери си контактите по веригата. Има ли ток, няма ли ток до моторчето.
това за смазването го чувам за сефте
Мойта надали за 21г. някой я е смазвал
, поне последните 4г. аз не съм.
Гост_HexГост_
Публикувано 23 март 2006 - 19:43
Много бързи и полезни отговори, благодаря ви много. Между другото, в Благоеград ми казаха 600 лева за ново моторче, а в Бургас 300 лева, предполагам, че ще ви е интересно
Освен това, знам че за БМВ-тата има ЕТК (търсене на номер на резервна част), което е онлайн и доста удобно за употреба. Има ли такъв сайт и за Мерцедеси?
Публикувано 23 март 2006 - 21:07
Ще има скоро иначе можеш да погленеш ТУК ЦЪКМного бързи и полезни отговори, благодаря ви много. Между другото, в Благоеград ми казаха 600 лева за ново моторче, а в Бургас 300 лева, предполагам, че ще ви е интересно
Гост_GuestГост_
Публикувано 25 март 2006 - 14:57
Работата стана, един кадърен майстор свали целия механизъм, смазахме го, сменихме и бушончето на чистачката, което за щастие е изгоряло като е блокирала. Като разбра че сме студенти, ни поиска само 5 лева, мен ме досрамя и му оставих 10, защото ми спести гореспоменатите 600 лева. В момента чистачката работи по-добре отколкото като взехме колата преди 4-5 години.
Благодаря ви за помоща!
Публикувано 17 май 2006 - 08:16
Мани ги тия глупусти, аз в момента съм с изгоряло моторче на 124-ката.. цените са между 60-150 лв що годе втора ръка, ново някъде слушах, кой знае може и турско да е е около 180 лв. С повече късмет за 190-тка се намират на 60 лв, на нашите им бяха предлагали някъде ама не помня точно къде, но не става за 124-ка иначе горе долу това са цените 60-100 лв кажи им на ония да слезнат на земята малко от тия "прочути" сервизи..
Публикувано 22 ноември 2006 - 12:48
Е пусни една търсачка де
най горе има една лупа и бутон търсене....
...П.С. намерих нещо след "дъъъъългоооо " ровене и ще се позверя в него с удоволствие
Чистачка+още неща W124 не може да е много по различно от W202
Публикувано 22 ноември 2006 - 17:19
Аз разглобих чистачката както е показано на снимките които съм прикрепил. Разглобих и редуктора да го смажа, но предварително си белязах къде се рамената иначе после трябваше да я синхронизирам. Имам процедурата, ама защо да се занимавам допълнително.
ML270 04г.
ex-С180 94г.
Публикувано 07 октомври 2007 - 16:26
nishto ne ti prechi da probvash da q smajesh s spei s techna gres darpa se plastmasovoto kapache na samoto tqlo na chistachkata tam shte vidish edno butaltze to se praska s technata gres kolegata po gore e prav che se smazva periodichnoЗдравейте, радвам се да видя форума на Мерцедес!
Публикувано 07 октомври 2007 - 19:09
А това капа4е долу в основата ли в това 6ирокото.
Публикувано 07 октомври 2007 - 21:54
ми като си се начел на общи приказки и виждаш че инфото в клуба е общи приказки(демек не струва), защо се допитваш до нас??
на общи проказки съм се начел достатъчно точно от тази лупичка". Става дума за схемата - механична+електрическа или е сервизна тайна (много са ревниви да не им вземе занаята някой) ... особенно ако е на ТИ с всичко което хване.
...П.С. намерих нещо след "дъъъъългоооо " ровене и ще се позверя в него с удоволствие:
ето ви наготово отговора защо спира на средата, и да разберете защо мотрчето изгаря или предпазителя гори
http://www.mbclub.bg...d...тачка&st=15
Публикувано 07 октомври 2007 - 22:02
ЛоринСър,
Ти па от бързане да го скастриш пропусна май линка.
Абе не се дразни,...такива готованци дето го искат сдъвкано говното нема да се свършат.
