Проблем с регулатор на климатроник за 124 куперешен
8 replies to this topic
#1 gorbi
gorbi
  • 330 Posts:
  • Град:Варна/Одесса
  • Интереси:Фотография
    MB124 CE
    AR 166 2,4 jtdm
    Terrano II 2,7 tdi
Posted 08 July 2007 - 22:36
Бях споделил във форума тук за моя проблем с духалото на парното и климата. Проблемите ми започнаха още есента, когато духалото спря. Започна едно ровене по предпазители (предпазителя на т.нар. blower мотор на 124 с климатроник не е в кутията с предпазители, а е разположен до акумулатора в релето на климатика) , клеми, форуми и т.н., но духалото не включваше. Пристъпих тогава към разглобяване за да видя въпросния мотор дали няма проблеми с четките. Разглобих пластмасарията, махнах чистачката, извадих мотора - верно, четките бяха към края си, но не свършили съвсем. Във Варна има един добър специалист за автомобилни моторчета и стартери - занесох го на него и се оказа че има проблем с колектора - както и да е, смених четките, пича пооправи колектора и каза че поне година още ще изкара.... Сглобих всичко (при разглобяването на blower мотора - духалото, бях счупил турбинките докато ги вадех. Когато поставях нещата на място реставрирах турбинките с поялник, пластмаса и силикон. Голяма играчка беше, но донякъде успях. След което питах тук във форума и колегата Децки ми прати много добри - употребявани турбинки, но вече бях сглобил всичко и си ги оставих за резерва) та сглобих всичко - но от тогава моторчето започна да духа едва едва... Примирих се, мислих си че е от самия мотор и понеже дойде зимата, а все пак духаше топло - оставих проблема за пролетта. Дойде пролетта, после лятото - моторчето си духаше едва едва, оказа се обаче че климатика едвам се усеща, не може да се регулира по температура автоматично, защото духа на една и съща бавна скорост. Понеже все пак духаше студено - а и нямах никакво време, оставих нещата така. До миналата седмица, когато моторчето спря напълно, точно в ден с температура 40 градуса и то на път от Софето за Варна, към Нова загора. Как се прибрах до Варна между 13.00 и 17.00 с тоя черния мерседес в тия жеги, само аз си знам...:) Когато ми остана време разглобих всичко пак и се оказа че моторчето си работи, но към него няма напрежение... Под моторчето се оказа че има реги=улатор на оборотите, който е свързан в схема с климатроника и регулира оборотите взависимост от зададената температура. Та извадих въпросния регулатор и се оказа че цената му варира между 950 и 480 лева....
Намерих в интернет в и-бей доста бройки за по 80$, но в Канада и Сащ..... Благодарение на познат в магазин за авточасти, (Господ да го поживи) намерих нов неоригинален но пълно добре работещо копие за 280 лева. Сглобих всичко отново, смених турбинките с тези които колегата Децки ми прати и - О чудо ! - имам истински климатроник вече.... Мисля, че дори и като го взех и духаше силно не работеше така добре климата. Поддържа температурата по колелцето... Реагира на промяната от моя страна доси и с половин градус. Духа така, че косата ми може да седи нагоре при най-силната степен.....
С две думи - реших за себе си един явно разпространен проблем с духалките на 124. Ако си намеря и добро употребявано моторче за резерва - мисля че ще си реша проблема завинаги.
Споделям всичко това за да е от полза на някой който се чуди защо не духа както трябва духалото, защо не му работи климатроника както трябва и т.н. проблеми свързани с духалото..... ;)
(моторчето духало се търси в интернет под името blower motor, а регулатора - blower motor regulator. )
#2 Veno
Veno
  • 4 Posts:
Posted 11 July 2007 - 22:12
Вчера сменях същия датчик за оборотите на перката. С работата и като те ми го намериха 600 лв.
Мислех че е скъпичко доста, ама като гледам толкова си му е цената!
#3 W140
  • 4,552 Posts:
Posted 12 July 2007 - 15:54
темата се мести в "полезна информация" :)
#4 Rosen128
Rosen128
  • 3 Posts:
Posted 25 August 2007 - 22:14
Здравейте.
Аз имам същият проблем от доста време, ама не ми се вадят 400-600лв. Чудех се за толкова време как никой не е почнал да ги прави в БГ.? Със сигурност не е невъзможно да се направи някаква схема за управление от някой по-грамотен инженер????
#5 диян
диян
  • 22 Posts:
  • Град:ВАРНААААААА
Posted 21 September 2007 - 20:28
Здравейте.
Във Варна го правят с вечна гаранция за смешни пари караш МБ свалят ти го правят го слагат пробват(ш) плащаш и проблема решен но всичко това във Варна аз вече го направих и няма да ви кажа колко съм доволен диян от Варна
#6 kombi124d
kombi124d
  • 805 Posts:
    Бяла техника на колела
Posted 22 September 2007 - 22:15
В края на годината и началото на следващата всички климатици се оправят от самосебеси :bigemo_harabe_net-110: :0_yahoo: :wacko:
#7 Rosen128
Rosen128
  • 3 Posts:
Posted 23 September 2007 - 11:09
мерси много, а може ли да дадеш някави координати на "тигъра" :) аз го поръчаш 2-ра употреба от Щатите, излезе 39$ с доставката, ама все пак не е лошо да се направи вечно, това едва ли да изкара много...
мерси.
#8 strelec
strelec
  • 195 Posts:
  • Град:Стара Загора-Пловдив
    W124 200TE 136k.c. 1994
    Opel Corsa Sport X15DT
Posted 11 October 2007 - 23:05
Братле, дай координати на майстора, че и аз имам тоя проблем, а ми казаха, че това е масова болка на 124 и очиларките.
#9 ppllbb
ppllbb
  • 14 Posts:
Posted 28 March 2009 - 13:35
Къде да намеря този неоригинален регулатор,аз сложих втора употреба на същата цена и не знам кога ще се скапе?Колега от Варна,даи координати и за ремонт.Е200 16V 136 кс климатроник с петте бутона
