Магнитен багажник за скитърся някой да ми даде на заем
Започната от Dezki, 22 мар 2006 - 10:12:59
8 мнения по тази тема
Публикувано 22 март 2006 - 10:12
Колеги, трябва ми магнитен ски багажник за 1 ден назаем.
От петък след обяд до събота след обяд(24.03-25.03)
На 124 нямам възможност за обикновен. Ако някой има и може да ми услужи за посоченото време нека пише.
Публикувано 22 март 2006 - 10:30
а какво те кара да мислиш че нямаш възможност за обикновен B)
аз лично имам оригинален за W201, а на книжката пише че има и вариянт за 124-ка. захваща се точно в/у лайсните на тавана B) . Супер е, и има преставка за 6 чифта ски
Публикувано 22 март 2006 - 13:10
ми на лайсните няма капачета които да се прибират и да се хваща (предполагам с бот на 4-те места) До сега не съм ползвал никави подобни принадлежности. Вътре се събират ските, но има място са мо за един пътник и още малко на задната седалка. А в събота ще съм с човек повече и не искам отзад да се гъчкат. Иначе ските влизат така че единия кай ер между предните седалки на ниво облегалките, а другия по диагонал опираше в задното стъкло и задната колонка.
Публикувано 22 март 2006 - 16:23
кви капачета те притесняватми на лайсните няма капачета които да се прибират и да се хваща (предполагам с бот на 4-те места)
това да не е КАДЕТ
багажника ляга в/у лайсните и се захваща със скоби отдолу от към вратата - както бяха при СОЦ-а B)
Публикувано 23 март 2006 - 09:48
Кранк, видях го как става закрепването, но имам един въпрос лично към теб- можеш ли да ми го дадеш на заем за времето от петък следобяд до събота следобяд?
Публикувано 23 март 2006 - 12:32
имаш ЛС B) Звънни да го премерим
Публикувано 23 март 2006 - 12:42
Въпреки, че съм с комби, понякога ми е по-лесно да вкарам ските в салона.
Слагам ги странично, между предната седалка и колонката между вратите, с предната (по посока на движението) част на ските сочеща към пода, задната нагоре, към облегалката на задните седалки. Така задната дясна врата не може да се използва, но всички места за седене си остават свободни.
Един колега събира 5 души скиори барабар със ските в VW Polo 3 врати, и всичко е вътре, нищо по покрива!
Така че с малко чалъм става
Публикувано 23 март 2006 - 18:57
Току що го питах пак колегата и той потвърди, че спокойно се побират 4 души със ски (за ски-бягане), като може и 5, но е малко със зор.
Публикувано 26 март 2006 - 21:34
ските и хората ги събрах спокойно. скоте бяха в сак, който мушнах между предните седалки, така че да се подпира в пасмасата където е монтиран джойстика за огледалото, а другия край опираше в задното стъкло, а човечета седнаха от 2-те страни на ските, даже можеха и колани да си сложат
ски багажник от 190 не става на 124- по тесен е с около 15 см!
