ел проблем124
Започната от mafiota^^^, 21 мар 2006 - 22:38:51
3 мнения по тази тема
Публикувано 21 март 2006 - 22:38
Имам 124-ка преди татко ми я караше сега колата е моя когато той я караше вика че на ключа за запалването аз незнам какво представлява имало много кабели там в момента на колата не и работи шибидаха и ел огледалото то и централното са развали ама там по човешки причини.Интересува ме следното от къде се захранват люка и огледамото защото до джойстика на огледалото не достига ток и ме съмнява че и до моторчето на люка не достига.Може ли някви контактори или нещо такова да са се счупили на ключа и ако се захранват от там люка и огледалото да не достига до тях ток.Колата е 200 D мерси предварително.
Публикувано 22 март 2006 - 09:07
Провери най напред бушоните-там има списък кой бушон за каквое, хубаво е да ги извадиш един по един и да им почистиш гнездата от окиси, като напръскаш с контактен спрей и където трябва ръчнеш с остър предмет.
На 124 контактния ключ им е слабо място-от частта му с контактните пластини се разпределя захранването за много елементи от електрическата инсталация, има вероятност и там да има проблем.
Вземи един мултицет и провери дали на бушона за шибидаха има напрежение спрямо маса при даден контакт.
Не съм сигурен, но ел. огледалата май работеха и на изключен контакт(от доста време не съм ги местил и нямам спомен)
Успех за сега
Успех за сега
Публикувано 22 март 2006 - 09:47
Огледалата работят само на контакт а стъклата и люка трябва да работят и когато някоя от предните врати е отворена и когато ключа е на положението преди контакт.ПРовери дали като натисне6 КОПЧЕТО, без да си запалил колата ,плафоните в колата премигват.
Публикувано 22 март 2006 - 17:00
Почистих бушоните сега люка работи и съм много радостен благодаря на всички.Огледалото не марда ама и без ел да е мога.
