Датчик за външната температура?Не бачка
Започната от tedpet, 03 юли 2007 - 13:54:36
7 мнения по тази тема
Публикувано 03 юли 2007 - 13:54
На моя W202-C200 нещо не ми показва външната температура на таблото.
Четох другите теми по въпроса и не разбрах в крайна сметка - ако не свети изобщо дисплея какво е?
Някой беше питал някъде дали като включиш габаритите светва осветлението на дисплея?
Е, при мен не светва дори осветлението на дисплея - а самия той също си е мъртъв...
Дали има някакво значение това? Може би датчика работи, но няма захранване до дисплея?
W202 C200
Бензин, Автоматик
Бензин, Автоматик
Публикувано 03 юли 2007 - 14:02
моя датчик (124 купе) като го откраднаха, при контакт светва на дисплея -37градуса и после нищо... Но дисплея си свети с габаритите..... Може да е от таблото твоя проблем...
Публикувано 03 юли 2007 - 15:30
при мен проблема беше,че се виждаха цифрите на дисплея много слабо
и след като свалих таблото и смених всички крушки отзад грейна като
слънце.Ако не виждаш никакви цифри,мисля че трябва някой по-просветен да
си каже мнението.
иначе таблото на W202 се сваля по лесно отколкото изглежда.
Успех!
си каже мнението.
Успех!
Публикувано 03 юли 2007 - 16:36
Там е работата, че нито показва -38 градуса нито нищо!
Пълно мъртвило.... Май ше трябва специалист да го види...
W202 C200
Бензин, Автоматик
Бензин, Автоматик
Публикувано 03 юли 2007 - 16:45
да де... 38 е сигурно, аз 37 съм го запомнил, че не го карам мерседеса месец почти.....
Публикувано 04 юли 2007 - 08:37
Голям съм тъпак....
Сега като го загледах по обстойно таблото - ми то няма дисплей - има запълващ елемент...
Явно изобщо не му е слаган датчик за външната температура - аз мислех, че това е стандартно оборудване ама явно е екстра
W202 C200
Бензин, Автоматик
Бензин, Автоматик
Публикувано 04 юли 2007 - 10:08
Голям съм тъпак....
това лесно ще го разберем.
Вени е пуснал една полезна тема тук
въведи си VIN номера и виж дали ти излиза код 240=OUTSIDE TEMPERATURE INDICATION
Публикувано 04 юли 2007 - 12:44
Мда, нямам такъв код във ВИН-а...
Явно не е инсталирана опцията!
Мерси на всички за интереса към проблема все пак
W202 C200
Бензин, Автоматик
Бензин, Автоматик
