Изчезнаха ми мигачие
Започната от вики, 28 юни 2007 - 10:42:44
9 мнения по тази тема
Публикувано 28 юни 2007 - 10:42
Току що жената ми се обади и ме "зарадва" ,че няма мигачи!
Като загаси колата и отново я запали има мигачи за 20 секунди и пак изчезват.Няма и авариини.
Това е като термометъра.При запалване показва точно и след това изгасва и като светне показва с 10 градуса по-малко.
Казвайта какво ада правя
Е 250 DIESEL 20v 113hp 1994
Публикувано 28 юни 2007 - 10:46
Първото нещо, което бих направил е - да проверя бушоните, че понякога не дават нормален контакт.
Подобен бъзик имах с вентилацията на салона.
Old Mercs don't die, they just get faster!
"Опит се трупа собственоръчно, собственокрачно и най-вече собственогъзно..."
190E 2.0i WDB2010241F806491
Публикувано 28 юни 2007 - 11:44
клавиша за авариините почти не се ползва!
къде се намира това реле?
Новото "условие" Мигачите работят като натисне педала на спирачмите. и в момента когато е отпуснала ръчната пак присветнали/може да е от удара на педала при освобождаването.
Публикувано 28 юни 2007 - 12:23
ще го направя и ще пиш ндвечер
Публикувано 28 юни 2007 - 21:26
Смених бушоните и НИЩО! Но като хванх цялата кутия и я разклатих присветнаха за миг
Освн мигачите ми спряха и стъклата , че молих баща ми да извади неговата за да вкарам моята в гаража.
Вени помагай бате!
Вени помагай бате!
Публикувано 28 юни 2007 - 21:49
Реле ти дава някъде късо,едно такова голямо май беше за мигачите,чукни го лекичко и провери както си виж и масата да не е лабава ма ме съмнява.Махни и почисти крачетата на всички релета,че не се сещам кой беше точно тоя за мигачите.
Публикувано 28 юни 2007 - 22:33
Свали релето и напръскаи с контактен шпрей крачетата имах подобен проблем с инервала на чистачката
Публикувано 29 юни 2007 - 19:00
зад кутията с предпазителите се намира кутията с релетата.
те са подредени в три колони
в средната колона първото - най-близо към тебе, към кутията с предпазителите, към фаровете, доста голямо реле е комбинираното реле за мигачи и т.н.
Свали го, спрей контактен и ако няма резултат, го носи на познат , който пипа по електроника. Търсете студена спойка и понеже тя не се открива лесно, повторете всички спойки по платката. Много пипкава работа, но в 90 % от случаите помага.
Успех!!!
Eто това е решението!
ВЕНИ много ти благодаря!
Публикувано 30 юни 2007 - 01:30
Е кво стана я кажи,оправи ли се или?
Публикувано 30 юни 2007 - 06:58
Да извадих релето както Вено описа и с поялника минах всички по- големи калаени спойки.
Аз още щом отворих и видях къде е проблема, не едното реленце единия крак се беше отлепил.запоих го и презапоих и останалите и готово.
