Проблеми и ремонти
18 мнения по тази тема
#1 yoni
yoni
  • 19 Мнения:
Публикувано 26 юни 2007 - 23:58
От 5 дни съм собственик на "детската" ми мечта - 124-ка 300д автоматик.
Нещо НЕВЕРОЯТНО е .....
Но,уви имам проблем с парното.....
Според специалистите в областта клапите ,които затварят притока на топла вода не работят."Успокоиха" ме,че стрували 300-400 лв. втора употреба....За нови ....да не говорим...
Проблема е ,че и климатика не работи качествено....
Благодаря на всеки,който подскаже решение!!!!
Приемам и съвети за вида на маслото...Не е турбо....
:levski: Дай боже всеки му.... :flagMB new:
#2 top
top
  • 2106 Мнения:
Публикувано 27 юни 2007 - 03:42
Имам същия 300Д автоматик и като го купих имаше същия проблем с клапите - духаше постоянно топло. За да те успокоя ще ти кажа че тия клапи са 120лв. втора употреба при арабите ако не се пазариш, но може и да намериш по евтино от някоя ударена аз моите ги взех за 80лв. А това за климатика може да е свързано и с клапите защото ако постоянно пускат топлина, трудно ще бъде да се охлажда въздуха.
#3 yoni
yoni
  • 19 Мнения:
Публикувано 15 юли 2007 - 02:43
Привет на всички.
Вчера ,като си помпах гумите с азот,видях /неприятно за окото,а и не само..../,че предният ляв амортисьор е много омаслен....Ясно ми е за какво иде реч...Но ако някой подскаже към коя марка да се насочвам и какви модели да търся,ще съм много признателен!!!!
#4 Inkas
Inkas
  • 732 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 15 юли 2007 - 03:56
Препоръчвам ти БУГЕ
Мерцедес C180 97г. -> Р4572РХ
#5 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 15 юли 2007 - 09:04
Я...омаслен ли?Някой преди теб е спестил някой лев май.Амортисьорите на Мерцедес са газови!
като обиколиш по магазините и се ориентираш в цените,после провери в Балкан Стар.
И аз започвам да имам проблеми с амортисьори,а мойте предните предните са съвместими с на W126 и по спомени някой беше казал че предни за 126 в Балкан Стар са по 90 лева,а в магазините като съм обикалял без значение дали са за 123 или 126 цените са от 110-140.Така че не ти пречи да провериш там.
А и другото...При положение че са ти сложили маслени амортисьори има майсторчета де ги рециклират.Ако надушиш някой такъв де работи ефтино и качествено може да ти ги направи.Мисля че цените са по 30-40 лева на амортисьор.
#6 yoni
yoni
  • 19 Мнения:
Публикувано 15 юли 2007 - 22:56
...Ако надушиш някой такъв де работи ефтино и качествено може да ти ги направи.Мисля че цените са по 30-40 лева на амортисьор.
[/quote]
Мерцедес с рециклирани амортисьори....Излагаме се....А и не смея,честно казано.Проверих в "Авточасти.бг" - предни газови монотръбни на фирма "de Carbon" 149,00 лв. за брой....Не са ми много познати като фирма тез...."Monroe" не "работят" за Мерцедес....Продължавам търсенето..Благодаря все пак...Иначе ми дадоха адрес в Орландовци на майстор на амортисьори,но за друга кола....Може и да проверя какъв е варианта и за "Меци"....
#7 yoni
yoni
  • 19 Мнения:
Публикувано 16 юли 2007 - 00:15
Препоръчвам ти БУГЕ
А къде да ги търся?????
Благодаря да съвета!!!
#8 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 16 юли 2007 - 08:25
Амортисьорите сме ги коментирали няколко пъти,но да кажа-аз бих си сложил Закс и нищо друго!Същия производител произвежда и Боге,но те са малко по-скъпи...не знам защо!Закс имат фирмен магазин-преди години беше в края на"Раковски" към"Козлодуй"...порови се из нета!
#9 ivanhow
ivanhow
  • 865 Мнения:
    Mercedes W203 220CDI 143hp ex
    Mercedes W211 E500 306 hp
Публикувано 16 юли 2007 - 08:53
Когато сменявах мойте ми казаха да си купя Билщайн.Мерцовете с такива излизали заводски.Намерих си ги оригиналдъ за по 135 лв-парчето
#10 mitun
mitun
  • 616 Мнения:
    W201 230E '88
    W202 250D '95
    S210 200K '01
Публикувано 16 юли 2007 - 10:41
Bilstein или Boge всички други според мене са компромис. Задължително провери за условията на гаранцията! Обикновено отговорът е: "има 1 година, обаче ако монтажа е в наш сервиз (около 15 лв/бр.) но е задължително да се сменят прахоуловителите - 20/бр." Мини преди това един шок тест, защото почти сигурно е, че задните са оригиналните и ще ти трябват и те, спести си обикалянето и за тях в последствие
#11 yoni
yoni
  • 19 Мнения:
Публикувано 16 юли 2007 - 14:56
Благодаря на всички!
Днес бях до сервиз Полмо - там са доставчиците на MONROE - за два предни с 10% отстъпка,монтаж и реглаж предница искат около 270 лв. с 2 години гаранция,за REFLEX модела цената е 320 лв. и 3 години гаранция при същите условия....Чудя се.....В БАЛКАН СТАР ми искаха по около 330 лв. за брой......
#12 nizi190
nizi190
  • Непотвърдени потребители
  • PipPipPip
  • 692 Мнения:
  • Град:Сандански
    190 , 2.5 D
    90 hp, 1990, grey
Публикувано 16 юли 2007 - 16:02
Само да уточня нещо без лоши мисли.Като са газови не значи че в тях няма масло.Няма начин да нямат масло и да работят само на газ.Мойте предните аз лично ги свали първи/личеше си по болтовете че не са пипани никога освен в забода на Бенцовете/ и ги смених поради същата причина(левия се беше омаслил).
W123 надявям се да не съм те обидил с нещо.Ако има нещо извинявам се.
Що се отася до колегата yoni слагай или Боге или Билщайн.Монрое отдавна не са това което бяха.Просто много приятелчета пропищяха от тях.Успех.
#13 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 16 юли 2007 - 16:41
А няма нищо бе,ти пък...Не че няма грам масло а принципно не текат като маслените.Гледам по мойте че са абсолютен аут вече предните и по тях няма грам,ама капчица масълце няма...Това имах в предвид,че не оливат.
#14 INTEGRALE
INTEGRALE
  • 182 Мнения:
Публикувано 16 юли 2007 - 18:32
И мойте потропват предните :)
Дайте да правиме кооперация и да накупиме с остъпка :flagMB new:
W202 C180
#15 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
Публикувано 16 юли 2007 - 18:37
Правете,каквото знаете,ама само не купувайте Монро!И гаранцията трябва да е 2 години-не една!!!Разбира се,ако амортисьорите са монтирани в одобрен от продавача,или във фирмен сервиз-мноооого тънък момент е тва-имайте го предвид!Инак отиваш след 2 дена и казваш:абе кво става-нямам амортисьори след 5 мин./като позагреят/и ти казват:ок-къде ги монтирахте господине-в оторизиран от нас сервиз,или...???!!!
