Проблем с инжекционаПроблем с инжекциона
Започната от mike6, 25 юни 2007 - 23:14:36
15 мнения по тази тема
Публикувано 25 юни 2007 - 23:14
Здравейте
Днес ми се счупи вилката, която държи клапана за въздуха. Откъде мога да намеря втора ръка и колко струва.... Става въпрос за модел 200 ТЕ 124 Купе
колега, не на латиница
и добре дошъл във форума
Публикувано 25 юни 2007 - 23:39
Здравейте
БЛАГОДАРЯ , НЯМА ДА СЕ ПОВТОРИ
Публикувано 26 юни 2007 - 01:27
Можеш ли да конкретизираш на кое казваш "вилка" и какъв е точно модела на двигателя? Поне кажи колко коня е? Имам дебитомер за М102 двигатели (KE-Jetronic). Ако не си сигурен за двигателя погледни първите три цифри в талона и ще се изясни всичко.
Публикувано 26 юни 2007 - 06:09
Предполагам, че е счупил рамото на клапана на дебитомера след як взрив на газ
Лечението е нов дебитомер или втора ръка комплект.Никой няма да ти продеде само вилка
Публикувано 26 юни 2007 - 07:11
Точно така...стана...не знаех че е дебитомер...карам тази кола от 2 седмици
Публикувано 26 юни 2007 - 07:17
Ами номера е WDB1240811F236717.....120 КОНЯ Е 90 КИЛОВАТА Е.
Публикувано 26 юни 2007 - 10:51
Ами "честито" търси си направо инжекцион който не е каран на газ.
Съжелявам за "присъдата" но това е положението.
Успех
Публикувано 26 юни 2007 - 12:06
[quote name='ALEXONE™' date='Jun 26 2007, 11:51 AM' post='49661']
Успех
[/quoЬ
Ами намерих клапана с корпуса за 60 лева....само ще се смени, няма ли да стане?
Успех
[/quoЬ
Публикувано 26 юни 2007 - 13:38
Сменя се дебитомера целия. Принципно клапата и лоста не се продават отделно като части, а само цялостен дебитомер, все тая нов или втора ръка. Задължително прегледай запалителната система - свещи сменяй, ако не си, кабели, дистрибуторна капачка, палец. Провери дали нямаш напукани маркучи и регулирай изпарителя. КЕ-Jetronic (такъв тип ти е двигателя) е много чувствителен към допълнително просмукване на въздух след дебитомера. Ако има такова това обеднява сместа и се стига до гърмеж. Огледай си колата или я закарай на читав майстор, защото гърмежа, който си имал е бил сериозен.
Успех!
Успех!
Публикувано 26 юни 2007 - 14:24
Успех
Ако това имаш в предвид да смениш,да ще стане.
1-e клапата
2- e корпуса
Публикувано 26 юни 2007 - 15:12
1-e клапата
2- e корпуса
<img src="http://img255.imageshack.us/img255/441/daspotentiometerboschnrcw5.th.jpg" border="0" class="linked-image" />
Да точно това е даже вече го купих
Публикувано 26 юни 2007 - 15:17
Успех!
Препорачахами сервиз, даже се сварзах с тях... някаде четох за тоя Петко, сервиза им е на братя Миладинови 14..Благодаря за отзивчивоста и напътствията....безаварийно патуване
Публикувано 26 юни 2007 - 15:25
Много благодаря..за инфото...много ми хареса че веднага имаше реакция..и бързо се ориентирах...надявам се да понатрупам опит с Мерцедеса, и аз да бъда в помощ на някой левчо както съм аз сега
Публикувано 26 юни 2007 - 15:32
Само мерак да имаш, останалото е лесно...
Публикувано 26 юни 2007 - 15:38
Мерак и кинти , само с мерак не става ....трябва и акъл...като в оная реклама
