124 проблем с зареждането
Започната от sis, 24 юни 2007 - 13:04:08
23 мнения по тази тема
Публикувано 24 юни 2007 - 13:04
Здравейте!В петък споделих че вентилатора на климата направи няква аномалия(падаха му оборотите и при подаване на газ се вдигаха)
Вчера не бях палил и днес изненада няма сила да завърти и акумолатора умря.Лампата за зареждане свети на контакт и после гасне.Явно не отчита проблем в зареждането.
Каква е болката ?
Каква е болката ?
Публикувано 24 юни 2007 - 14:02
ами освен акумулатор за друго не се сещам?? виж си и реле регулатора! но не съм сигурен
Публикувано 24 юни 2007 - 15:00
Сега освен да дебнеш някой комшия и да му вземеш акумулатора за да запалиш няма какво друго да направиш.
Като запалиш,слагаш твоя да се позареди и ако всичко е в час няма да имаш грижи.
Това че ти е паднал акумулатора означава че или вече е сдал багажа или имаш някъде утечка.
Публикувано 24 юни 2007 - 15:07
Провери на работещ двигател с най-обикновен мултицет напрежението,и дали се променя малко нагоре при подаване на газ!Ако достига 13.8 до 14,2 волта,значи релето е ок,а акумулатора е аут!Проверявал си му нивото на електролита-като започва да сдава багажа акумулатора започва да кипи и да губи електролит интензивно...до едно време,после спира,но тогава е свършил хептен!
Публикувано 24 юни 2007 - 15:30
ако почна да го меря както е разреден сега ще ми покаже високи стойности на зареждане.Притесняваме че не ми е светнала лампата
Публикувано 24 юни 2007 - 16:01
Kakто ти каза колегата Мбенц,пробвай с мултицета.ако почна да го меря както е разреден сега ще ми покаже високи стойности на зареждане.Притесняваме че не ми е светнала лампата
А това че не ти е светнала лампата може само да те радва.Ако светне определено има проблем или в релето или в генератора.
Публикувано 24 юни 2007 - 16:30
отидох до паркинга с друга кола закачих кабели и запали.веднага откачих кабелите и си запали от раз .сега съм вързал батерията на зарядно и утре ще замеря зареждането.питам се защо не ми светна лампата
Публикувано 24 юни 2007 - 16:46
За отечка може да пробваш с мултицет, като го свъжеш последователно. На обхват 10А. Тоест откачаш едината клема, закачаш уреда. Мериш на постоянен ток(DC). При покой трябва да е около 10 mA. Ако има утечка, ще е повече. В такъв случай почваш да вадиш и слагаш бушоните, докато разбереш, коя система ти хаби акумулатора. Само гледай като закачиш уреда да не пуснеш някой голям консуматор, като примерно да тръгнеш да палиш, ще има искри и изгорял мултицет(уред).
ML270 04г.
ex-С180 94г.
Публикувано 24 юни 2007 - 16:51
долях около 50мл. в всички клетки общо.А за утечката допустимите стойности които ми даде дали е включен часовника като консум.
Публикувано 24 юни 2007 - 17:00
Не си имал оголени клетки значи!
Да си си монтирал аларма скоро,или нещо да си "предобрял" колата..?
А,за утечката до 0.1А лично мен няма да ме притесни-това е 1А/час за една нощ-не би трябвало да "източи"акумулатора!Не каза акумулатора нов ли е,какъв е?Забелязал съм,че при такива проблеми най-често акумулатора е за смяна!
Публикувано 24 юни 2007 - 17:09
не съм пипал нищо.2003 е сменян намерих гаранцията
Публикувано 24 юни 2007 - 17:19
в момента е монбат 75а. Гигават на бош не са лоши качество-цена
