124 проблем с зареждането
23 мнения по тази тема
#16 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 24 юни 2007 - 17:26
в момента е монбат 75а. Гигават на бош не са лоши качество-цена
Абе какво да ти кажа...Бош,ама...кой-знае къде е сделан?!Абсурд да е немски-разгледай ги хуууубаво пише ли производител изобщо!И Испански е да е-не го взимай също!На твое място щях да купя Монбат-хай-пауър/обслужваем!!!/,но ти си решаваш!Специално от акумулатор Бош купен у нас не знам някой да е останал доволен!А.за този модел Гигават нямам впечатления-признавам си!
#17 sis
sis
  • 48 Мнения:
Публикувано 24 юни 2007 - 17:31
слагал съм го на бусове и добре се държи.Това е на късмет :icon_coolgrin:
#18 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 24 юни 2007 - 18:27
отидох до паркинга с друга кола закачих кабели и запали.веднага откачих кабелите и си запали от раз .сега съм вързал батерията на зарядно и утре ще замеря зареждането.питам се защо не ми светна лампата :dontknow:
Eeeee,ама тая лампа не те остави да спиш.
Лампата свети когато се консумира ток от акумулатора.При теб определено всичко друго като генератор и реле си бачка.Като дадеш на контакт светва понеже тока се взима от акумулатора и след като запалиш системата се захранва от генератора.
Просто явно акумулаторчето нещо се е сгъбясало.
#19 hipo
hipo
  • 290 Мнения:
  • Град:Хасково
Публикувано 24 юни 2007 - 21:38
Часовника ако е електронен няма проблем. При механичен, харчи малко повече, около 80 mA, само когато прецъква минутата. На брат ми на голфетката се беше случило следното. Сложиха му аларма, активира той алармата и до минута алармата се включва. Накрая се оказа че точно часовника вдига консумацията до 1 мин, от което се задейства токовия датчик на алармата и почва да пиши. Но според мен от изряден часовник не може да се изхаби акумулатор. Може да се прецака от забравена отворена врата(тествано), повредено копче за аварийните(тествано). Иначе за акумулаторите ми казват каквото и да е само не Монбат, незнам що, но ми го казват различни хора занимаващи се професионално с батерии. А и по форумите доста изчетох и казват 1. Акумулатор колкото по нов, толкова по добре 2. Бош - silver или Искра Пазарджик.
ML270 04г.
ex-С180 94г.
#20 sis
sis
  • 48 Мнения:
Публикувано 25 юни 2007 - 09:47
при работа на празен ход 14.10 е зареждането.като пусна климатика и пада на 12.10.релето маи е дало фира.един се опита да ми излезе с номера че ми бил слаб алтернатора 70 ампера и трябвало да ми сложи 100 амперов за 250 лв.
нима българина е по -навътре в нещата от немеца които е измислил тая кола .защо като те видят с мерц или бмв гледат да те схрускат :madcroud:
#21 nick chuck
nick chuck
    Почетен член на МБКБ
  • Почетни членове на МБКБ
  • 520 Мнения:
  • Град:Преслав
  • Интереси:Спортни купета МБ
Публикувано 25 юни 2007 - 13:24
Провери с мултицета. Ако е под 13.6 V при запалени къси светлини Си купуваш реле регулатор с четки. Ако е 3.6 3.8 акумулатор! Лампата не гасне приподаване над 12 V. Ако е 13 гасне но не зарежда. Успех
Един за всички, Всички за един!
#22 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 25 юни 2007 - 17:03
при работа на празен ход 14.10 е зареждането.като пусна климатика и пада на 12.10.релето маи е дало фира...
Така...
14V на празен ход,а 12,1V с климатик
А с климатика също ли е на празен ход?
Искам да кажа следното.На празен ход оборотите са ти прдполагам 800-900.А като включиш климатика колко са???
#23 sis
sis
  • 48 Мнения:
Публикувано 25 юни 2007 - 19:52
пак са толкова оборотите.явно като се натовари релето не зарежда на 100%
#24 sis
sis
  • 48 Мнения:
Публикувано 26 юни 2007 - 13:14
Нa финала:релето с четките и двата лагера и по желание от мен и ремъка тотал 115лв
