не се включва климатика
#1 shopov
shopov
  • 12 Мнения:
Публикувано 20 юни 2007 - 18:07
Здравеите колеги имам С180 95 не работи климатика ,а има газ не включва компресора ако някой е имал същия проблем нека пише или ако има представа от какво може да е благодаря предварително :dontknow :flagmbcb
#2 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 20 юни 2007 - 18:13
Здравеите колеги имам С180 95 не работи климатика ,а има газ не включва компресора ако някой е имал същия проблем нека пише или ако има представа от какво може да е благодаря предварително :dontknow: :flagMB new:
Това може да се получи от какво ли не!!!Започни с проверка на предпазителите-дано излезе това!Инак може да е от температурен датчик,от изгоряла ел.-магнитна зацепваща шайба и т.н. ...! :wub:
А,защо си сигурен,че има достатъчно газ/фреон имаш предвид,предполагам/...?Ако не е достатъчно това също е повод да не зацепва!
#3 shopov
shopov
  • 12 Мнения:
Публикувано 20 юни 2007 - 22:28
системата е пълна защото онзи ден я напълнихме , и тогава разбрахме че незацепва .
ОХ ами къде да намеря бушоните за климатика и температурният датчик ?- моготи благодаря за отзивчивостта :allhail
#4 hipo
hipo
  • 290 Мнения:
  • Град:Хасково
Публикувано 21 юни 2007 - 06:52
Обръщаш капака за бушоните и четеш, кой за какво е.
ML270 04г.
ex-С180 94г.
#5 vsop
vsop
  • 35 Мнения:
Публикувано 21 юни 2007 - 18:05
Това някой знае ли каде се намира, и аз май имам същия проблем, пипам и тръбата въобще не е студена а вътре си има фреон и масло, сигурен съм защото го проверяваха за пробив.
#6 Gueorgue
Gueorgue
  • 3 Мнения:
Публикувано 23 юни 2007 - 14:44
Ако нищо не излеза с проверката на бушоните,пробвай с ръка да завъртиш шаибата на компресора на климатика.Ако се върти без проблем,отиди на електричар да му направиат принудително пускане.Ако тогава завърти,проблема е електрически по веригата.Ако не се върти шайбата с ръка...лошо.
