не се включва климатика
Започната от shopov, 20 юни 2007 - 18:07:35
5 мнения по тази тема
Публикувано 20 юни 2007 - 18:07
Здравеите колеги имам С180 95 не работи климатика ,а има газ не включва компресора ако някой е имал същия проблем нека пише или ако има представа от какво може да е благодаря предварително
Публикувано 20 юни 2007 - 18:13
Това може да се получи от какво ли не!!!Започни с проверка на предпазителите-дано излезе това!Инак може да е от температурен датчик,от изгоряла ел.-магнитна зацепваща шайба и т.н. ...!
А,защо си сигурен,че има достатъчно газ/фреон имаш предвид,предполагам/...?Ако не е достатъчно това също е повод да не зацепва!
Публикувано 20 юни 2007 - 22:28
системата е пълна защото онзи ден я напълнихме , и тогава разбрахме че незацепва .Това може да се получи от какво ли не!!!Започни с проверка на предпазителите-дано излезе това!Инак може да е от температурен датчик,от изгоряла ел.-магнитна зацепваща шайба и т.н. ...!
ОХ ами къде да намеря бушоните за климатика и температурният датчик ?- моготи благодаря за отзивчивостта
Публикувано 21 юни 2007 - 06:52
Обръщаш капака за бушоните и четеш, кой за какво е.
ML270 04г.
ex-С180 94г.
Публикувано 21 юни 2007 - 18:05
Това някой знае ли каде се намира, и аз май имам същия проблем, пипам и тръбата въобще не е студена а вътре си има фреон и масло, сигурен съм защото го проверяваха за пробив.температурният датчик ?
Публикувано 23 юни 2007 - 14:44
Ако нищо не излеза с проверката на бушоните,пробвай с ръка да завъртиш шаибата на компресора на климатика.Ако се върти без проблем,отиди на електричар да му направиат принудително пускане.Ако тогава завърти,проблема е електрически по веригата.Ако не се върти шайбата с ръка...лошо.Това може да се получи от какво ли не!!!Започни с проверка на предпазителите-дано излезе това!Инак може да е от температурен датчик,от изгоряла ел.-магнитна зацепваща шайба и т.н. ...!
