Здравейте, налага ми се да сменя кормилния прът на w203 преди фейса поради луфт в него. Въпросът ми е трябва ли да сменя заключването на волана от моя прът с новия за да няма проблеми със запалване?
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Смяна на кормилен прът
Започната от andon0v, 18 дек 2025 - 15:13:42
3 мнения по тази тема
Публикувано 18 декември 2025 - 15:13
Публикувано 29 декември 2025 - 12:39
Да.
Чисто нов прът няма да си купиш. Втора употреба ще е бетер твоя.
Публикувано 29 декември 2025 - 20:40
Ми надявам се да намеря по-добър от моя, който вече е доста износен
и има луфт, който не знам на какво се дължи, вътре пръта да не би да има втулки някакви между него и корпуса, има доста голям луфт и даже си тропа по неравности и си е изнервящо
и има луфт, който не знам на какво се дължи, вътре пръта да не би да има втулки някакви между него и корпуса, има доста голям луфт и даже си тропа по неравности и си е изнервящо Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Публикувано 14 март 2026 - 16:12
За други с такъв проблем. Решението поне при мен беше смяна на рейка и след това на кормилния прът. Казвам го така, защото след смяна на рейката имаше промяна, но не изчезна нацяло луфта, след като смених и кормилния прът , в момента луфта е почти недоловим, тъй като все пак и сегашния прът не е нов, но сега се кара приятно. Пръта се сменя изненадващо лесно, около 3 часа ми отне и нямаше някакви сложни дейности. Ето и едно упътване - https://charm.li/Mer...l Jacket Tube/. Може би буксата от колата, която отива към пръта беше зор докато разгадая как се сваля, но другото е лесно с комплект торксове
най-важното е преди разкачане на акумулатора е да сте свалили заключването на волана и ключа да е изваден от гълтача. А заключването се вади с ключа в първата позиция
А за оригиналния прът не мога да кажа какъв е проблема, след като го свалих дори с мърдане с ръка се хваща лесно че и почуква, вътре нещо е износено, но не мисля че може да се поправи или поне няма да е лесно
та ако ще взимате прът втора ръка, хващате го здраво и дърпате нагоре надолу и така може да се определи дали е читав.
Sent from my BKQ-N49 using Tapatalk
най-важното е преди разкачане на акумулатора е да сте свалили заключването на волана и ключа да е изваден от гълтача. А заключването се вади с ключа в първата позиция А за оригиналния прът не мога да кажа какъв е проблема, след като го свалих дори с мърдане с ръка се хваща лесно че и почуква, вътре нещо е износено, но не мисля че може да се поправи или поне няма да е лесно
та ако ще взимате прът втора ръка, хващате го здраво и дърпате нагоре надолу и така може да се определи дали е читав. Sent from my BKQ-N49 using Tapatalk
Този пост е редактиран от andon0v: 14 март 2026 - 16:18
