Труден студен старт OM642 (ML320 CDI W164) – оправен стартер, нормално налягане в рейла, съмнение за въздух от маркуч филтър → помпа
Няма други мнения в тази тема
#1 wanio
wanio
  • 40 Мнения:
  • Град:пловдив
    e200 1991g KLIMATRONIK
Публикувано 11 декември 2025 - 21:42
Здравейте колеги,
Колата е:
Mercedes ML 320 CDI W164, OM642, 2006 г.
Около 160 000 км.
Запазен автомобил, върви добре, няма пушек, моторът работи равномерно.
❄️ Симптом
Проблемът е само при студен старт след дълъг престой (7–12 часа), най-вече при температури под ~5–6°C:
При около +1°C и 1 подгрев: върти 4–5 секунди с много силно въртене и тогава пали.
Преди обслужването на стартера въртеше по 7–10+ секунди, понякога до изключване на стартера.
На топъл мотор – пали от четвърт.
При:
2 подгрева,
работила Webasto 20–30 мин,
или подаване на допълнителен ток от друга кола – пали от четвърт, независимо от температурата.
След запалване двигателят работи спокойно, няма пушек, няма нестабилни обороти, няма липса на мощност.
