Как се разглобява вентилаторчето на парното на 124
Започната от martell, 18 мар 2006 - 15:11:39
25 мнения по тази тема
Публикувано 18 март 2006 - 15:11
Вентилаторчето на парното започна много да чегърта и вече е ясно че трябва да се свали и да се поправя. Знае ли някой как точно се разглобява?
СГОВОРНА ДРУЖИНА, ПЛАНИНА ПОВДИГА.
Публикувано 18 март 2006 - 15:17
в общи линии се започва с отваряне на предния капак, чистачка една-две кори и около 15 болтчета. ако дойдеш утре на сбирката ще е по-лесно да ти се обясни, а и има различни видове вентилатори на бенцовете с различни захващания
Публикувано 23 март 2006 - 20:52
Май стана страшно...
започнах да разглобявам: махнах всички пластмаси около чистачката, махнах и нея, стигнах до кожуха на вентилаторчето и... като гледам май без сваляне на таблото няма да мине??? Някой има ли идея? Виждам много рапидки на кожуха, но има някои, които е изключено да отвия (затова и не съм започвал). Предполагам, че това цялото нещо е монтирано преди таблото??
Мисля, че вентилаторчето ми е с 2 турбини. Даже съм сигурен, че е така.
Моля посъветвайте ме, ако трява да се сваля таблото, да отида при някой който ще го свали качествено и няма да ми строши половината части докато стигне до моторчето. Аз бих го свалил и сам, ама малко ме е страх, понеже си обичам колата и не я искам изпотрошена.
Благодаря предварително.
Публикувано 23 март 2006 - 21:20
ако е с две турбинки - значи е като моето - климатроник. не му се плаши сваля се елементарно, но преди да падне горната част на кожуха на турбинките трябва да падне част от преградата между вентилатора и двигателя(държи се на две въртящи се подобия на гайки и две плоски откъм двигателя, които не знам как да ги нарека, но пак са на винт). горната част на кожуха на вентилатора с държи на около 6 метални щипки отвън и 2-3 рапидки по моите спомени.
съжалявамм че не правих снимки при последното сваляне. почти елементарно е ако си го правил веднъж.
Публикувано 23 март 2006 - 21:32
Благодаря за отзивчивостта. Ей сега ще го погледна още веднъж и ще го снимам с телефона за да видите за какво става въпрос...
Но все пак мисля, че колата е само с климатик.
Ей сега се връщам.
Ей сега се връщам.
Публикувано 23 март 2006 - 21:51
Хмм, а как да ги покажа тук снимките?
Публикувано 23 март 2006 - 21:54
качваш ги на фрий сървър. обикновено ползвам bgphoto.net и даваш линк към тях или с бутона IMG над полето за писане на отговор или директно с адрес на самата страничкаХмм, а как да ги покажа тук снимките?
Публикувано 23 март 2006 - 22:08
Ха, ето ги:
http://www.trebich.c.../MB_1/Image_415
http://www.trebich.c.../MB_1/Image_313
http://www.trebich.c.../MB_1/Image_312
http://www.trebich.c.../MB_1/Image_311
Но за съжаление при мен не открих нито една щипка
Ако се загледате ще видите рапидките с които е захванат кожуха.
Публикувано 23 март 2006 - 22:15
мдааа - извинявай, че съм те подвел - въобще не прилича на моето парно
макар че надали ще се сваля съвсем различно, но ... може пък да е измислил нещо друго конструктора при твоя модел.
още веднъж извинявай, че не мога да помогна!
Публикувано 23 март 2006 - 22:24
Още веднъж благодаря за вниманието!
Публикувано 24 март 2006 - 09:06
Ето,че пак аз съм виноват :P Заповядай колега Ремонт на чистачките от ВениДа - тук има един интересен момент - преди време в Дира бях писал как се сваля чистачката - доста подробно, и после темата беше копирана тук.
Да ама сега я няма. Ако е някъде из форума, моля да бъде преместена тук. Ако се е загубила, ще я пиша отново.
Интересно, странно изглежда твоето вентилаторче с тези капаци.
А за свалянето му - не трябва да сваляш таблото, а чистачката.
Успех
Публикувано 24 март 2006 - 09:34
Мдаа, и аз не съм виждал такова, като на снимките...
Какъв модел е автомобила?
Все пак, принципа не може да не е същия. Този капак трябва да падне, няма друг начин. Видях, че има винтчета отстрани, какво става, като ги развиеш. Огледай за закрепващи елементи и откъм двигателя. Свали тапицерията откъм заднния край на двигателя и огледай хубаво.
Таблото не го пипай! Не е от там в никакъв случай.
Публикувано 24 март 2006 - 11:30
Момчета, автомобила е 124 200ТЕ, внос е от италия, има климатик, но според мен е слаган допълнително... интересно е, че на този пластмасов капак на вентилаторчето е написано името на някаква италианска фирма(ще го снимам и ще добавя към снимките).
Оглеждах всичко много дълго и качествено. Чистачката съм я свалил, то се вижда. Отвих няколко от рапидките (тези до които имам достъп), но има други, които ги закрива ламарина от колата и се виждат наполовина... Тях няма начин да отвия.
Решил съм да свалям таблото, това е начина. Може и да ви се струва налудничаво, обаче е така, за мое най-голямо разочарование.
Така, че сега ми трябва помощ с инструкции как се разглобява таблото. Търсих в руските сайтове, но нищо не открих. Може да съм го пропуснал.
Публикувано 24 март 2006 - 12:09
Дори и да е слаган допълнително климатика няма връска с вентилатора на парното,но раликата може да идва от там.
Не виждам причина да се разгляба само при свалено табло.Демонтажа му е последна мярка.
Успех
Успех
Публикувано 24 март 2006 - 19:29
Момчета, човек се учи цял живот, нали знаете.
Сигурен съм, че трябва да свалям табло. Така, че помагайте. Ако намерите или знаете описание- от къде се започва и т.н. направо казвайте.
И на мен не ми се иска хич да е така, ама явно нямам късмет. Довечера ще кача още една две снимки да видите пак как стоят нещата при мен.
