Mercedes W211 e500 проблем
13 мнения по тази тема
#1 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes W211 E220 2003година
    Mercedes W211 E320 2004година
    Mercedes W211 E500 M113
Публикувано 02 февруари 2025 - 14:43
Здравейте! Колата е е500 306кс М113.
Проблема е следния, колата има газ, но преди ден наби чек енджин, изгаси цилиндри и изгасих двигателя. След стартиране чека остана и в купето се усещаше претрисане. Закачих я веднага на стар диагностика и ми показва крайна задна дясна ламбда сонда че е дала дефект. Колата е с катализатори и гърнета(единствено съм си сложил кът офф клапа). Изтрих грешката и дадох на живи данни да видя какви стойности дава тази сонда и бяха доста ниски. Та въпроса ми е дали това тресене/претрисане е в следствие на тази сонда или да проверявам и друго компоненти. Другия въпрос е , ако се окаже че наистина е там проблема, да купувам ли друга сонда или да си я спра софтуерно ? Благодаря предварително
#2 Bogi
Bogi
  • 590 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 02 февруари 2025 - 17:09
Аз бих си купил нова сонда
софтуерно гасене, само като верменно решение, докато ти дойде чарка
Този пост е редактиран от Bogi: 02 февруари 2025 - 17:12
сесшисе ?
#3 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 02 февруари 2025 - 18:10
На бензин или на газ гаси цилиндър. Каква точно грешка за ламдата е записала. Ламдите трябва да работят на 1volt и в границите около него. От скоро ли има газ колата.
Sent from my 23127PN0CG using Tapatalk
#4 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 02 февруари 2025 - 19:50
И на бензин и на газ го прави. Колата не е от скоро с газ. Още при предишния собственик е слагана. Преди 8к км съм сменил всички свещи. Грешката която беше записала ще я погледна утре. Стойностите по спомен бяха около 0,6/7.
#5 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
Публикувано 03 февруари 2025 - 00:18
Единично гасене ли е било на цилиндъра или периодично е почнала да го гаси и дали е един и същи или различни. Провери кабелите как са или бубините ако е периодично и е един същ цилиндър размени бубините с някоя друга и виж дали проблема ще се прехвърли на другия цилиндър.
Ако е някоя като първите 3 от снимката тях си ми ги записва още преди да има газ колата и не светва чека за тях, сондите си работят, но поради стареенето на сондата корекциите излизат извън норма. Не казвам че не са за смяна но ще ги сменя по нататък и 4 те навенъж.6923e26c9a030c5199ab46a1c0b51fc6.jpg
#6 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 03 февруари 2025 - 00:30
Утре ще ходя при майстора та ще снимам какво е записала. Нямам представа относно гасенето на цилиндри. Светна чека и я усетих че изгаси цилиндри. На диагностика излиза ламбда сонда. Изчистих грешките и тръгнах на бензин и след няма и 40км отново във високите обороти наби чек и отново същата грешка даде и пак изключи цилиндри
#7 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 03 февруари 2025 - 20:39
Гаси само 5ти цилиндър но днес при прочитане излиза не само задна дясна но и предна дясна. Изолирах задната тъй като тя не отговаря за смесообразуването покарах я и за сега няма ядове и не записва грешки но все още се усеща минимално притрисане в купето без играене на обороти. Поръчал съм едната сонда. Така или иначе я записва за втори път. Сега въпроса е къде да търся проблема с лекото притрисане ?
#8 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
Публикувано 04 февруари 2025 - 11:02
По принцип М113 си едно леко клатене на празен ход.
Разменете бобините с някой друг цилиндър за да се еиди дали гасенето ще иде на другия.
Този пост е редактиран от slavimaster: 04 февруари 2025 - 11:03
#9 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 04 февруари 2025 - 12:52
Точно леко приклащане има. За сега чек няма, ако пак се появи ще разменям бобините
#10 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 12 февруари 2025 - 10:24
Оставих я в сервиз. Работата не е добре хич. В задния катализатор температурата е ужасно голяма. 3/5 цилиндър бият мисфайър което тепърва ще се уточнява от бобини или свещи е. Ще се мери и компресия защото с тази газ мотора може и да е с позаминало покритие на цилиндрите и затова също да бие мисфайър. Колата ба студено върви без грешка. Влезе ли в работна температура започват мисфайърите на въпросните цилиндри
#11 barty
barty
  • 992 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 12 февруари 2025 - 15:14
Има добра новина колега и тя е че все има вариант за ремонт или смяна на двигател в краен случай.
Ремонтирай и карай.
При новите коли мотора в коша и наникъде.
#12 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 12 февруари 2025 - 16:39
Ако се стигне до голям ремонт на този двигател, определено ще се замисля дали да я правя. Бобини,свещи, кабели ще сменя ,но ако проблема е в износен мотор….
#13 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 12 февруари 2025 - 20:26
А вариант газовото да ми върти тези номера ,тъй като прехвърля ли на газ става още по-зле ?
#14 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 19 февруари 2025 - 20:31
Малко развитие по темата. След сваляне на цялата генерация първите катализатори бяха тотал щета. За сега колата е без катализатори (търси се цяла генерация ) колата върви доста повече и е една идея по спокойна но все още леко се усеща потрепване. Няма записване на мисфайъри вече.
