Този пост е редактиран от Martinmw203: 15 декември 2024 - 18:52
Грубо превключване на студено от 2 на 3 предавка S500 w221
Започната от Martinmw203, 15 дек 2024 - 18:51:16
9 мнения по тази тема
Публикувано 15 декември 2024 - 18:51
Здравейте колеги колата е S500 w221 7g tronic на задно 2007г, с идването на студовете, колата започна да превключва по-грубо от 2 на 3 предавка, докато е студена. Загрее ли, всичко се оправя. Пробвах я и на ръчен рвжим, същата работа, от 1 към 2-ра е мазно, но от 2-ра към 3-та е грубо. С ново масло съм, нов филтър, гарнитура, даже смениха и едни гумички на клапанното тяло май се води, понеже бяха доста сплескани. Има ли вариант да е някой соленоид и кой е соленоидът отговарящ за смяната от 2 на 3 предавка ? Прави го и на ръчен режим, и на спорт и на комфорт.
Публикувано 15 декември 2024 - 19:12
ресетвай адаптацийте с STAR/Xentry, и виж за кодове
сесшисе ?
Публикувано 15 декември 2024 - 21:34
Няма промяна след ресет, няма и кодове за грешки. Скоро я оставих да работи 11-12 мин на място, понеже се заприказвах с комшия и след 12 мин на място, си превключваше перфектно
Публикувано 17 декември 2024 - 09:32
Абсолютно същия проблем след смяна на масло....
Предния път го правих в Силвърстар, тогава всичко беше ОК, после се наложи "екстремно" да го сменям след няма и 10.000 км, поради моя грешка.... и вероятно от там идва проблемът.
Имам още 10.000 до следваща смяна, пак ще я правя в СС този път. Последно беше 800 лева смяната там, сега не знам колко ще е.
Публикувано 17 декември 2024 - 10:57
При мен и преди смяната на маслото си го имаше проблемът.
Публикувано 17 декември 2024 - 13:14
При мен проблемът е между 3-та и 4-та, има едно леко провлачване като полусъединител и след това удар. В много случаи се маскира и почти не се усеща, но няма значение дали е студена или не.
Проверете дали има достатъчно масло - на 722.9 по спомен се мереше на 40 градуса, но Т на кутията, не на мотора. Като развиеш пробката, трябва да тръгне да се стича през тръбичката, но не много.
Публикувано 17 декември 2024 - 16:17
Проверено е маслото си е на ниво, а преди няколко седмици я обслужих, най-вероятно е някакъв соленоид, амаа какъв е, що е, не се знае в интернет не намирам схема на соленоидите.
Публикувано 18 декември 2024 - 00:47
Приятно четене
Selenoid.jpg 420,47K
2 Брой сваляния
Selenoid3.jpg 445,06K
2 Брой сваляния
Selenoid4.jpg 666,67K
2 Брой сваляния
Selenois2.jpg 463,99K
2 Брой сваляния
Публикувано 18 декември 2024 - 09:55
Приятно четене
Ухаа,благодаря много, ще се наложи да си го погледне специалист, по тия схеми разбирам колкото една маймуна, ако й го покажеш, даже маймуната може и повече да разбере хахахаха
Публикувано 18 декември 2024 - 12:47
К3 и B2 са общите елементи между 2-ра и 3-та предавка.
При мен пък са К1 и B2 (3-та и 4-та).
Може би имаме проблем по B2.
