От къде да започна ? Няма проблеми,само 18DTCs
15 мнения по тази тема
#1 Apexpredator
Apexpredator
  • 57 Мнения:
  • Град:Врачанско
    W210 270cdi v5- 2001г.
    W208 320 v6 - 1999г.
    W163 500 V8 - 2005г.
    W169 170 - 2005г. - На жената !
Публикувано 26 ноември 2024 - 16:56
Здравейте ,колеги !
От скоро съм собственик и на МЛ500 в163. Освен ,че от време на време ,без предизвестие и някаква зависимост влиза в авариен режим (2 пъти за 2 месеца)Съм много доволен !
Обаче отскоро имам Thinkcar Mini и викам да ударя една диагностика да видя ,защо не ми работи Рест функцията.
Е ,очаквах две ,три грешки,а то какво стана…
От къде да започна,някаква идея ?!
…и така..
#2 Bogi
Bogi
  • 592 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 28 ноември 2024 - 02:55
има ли наистина заден вентилатор, парното ?
сесшисе ?
#3 Apexpredator
Apexpredator
  • 57 Мнения:
  • Град:Врачанско
Публикувано 28 ноември 2024 - 11:37
Отзад дори и при загрял двигател духа хладко,не затопля като отпред.
Току що го установих.
…и така..
#4 Bogi
Bogi
  • 592 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 28 ноември 2024 - 15:46
B100A (rear blower motor)
не мисля че колата е оборудвана с 2-ри климатик отзад
Може да се окаже че ти трябва четене на грешките с xentry
Гледам имаш доста Мерцедеси, по добре си вземи една китайска MB Star
Успех !
Този пост е редактиран от Bogi: 28 ноември 2024 - 15:50
сесшисе ?
#5 Apexpredator
Apexpredator
  • 57 Мнения:
  • Град:Врачанско
Публикувано 28 ноември 2024 - 16:37
Уж знам, че Мерцедес само със Стар се чете ,обаче около мен е трудно да намеря ,особено с работата ми.
Чудех се ,при положение ,че имам няколко диагностики,дали да взема и
iCarsoft ,уж била добра любителска за МБ.
Ще се поинтересувам за съветите ти ,и ти благодаря за включването!
…и така..
#6 Apexpredator
Apexpredator
  • 57 Мнения:
  • Град:Врачанско
Публикувано 30 ноември 2024 - 18:41
Ново двайсе ;
Одеве Въртя да паля и запали трудно ,пуши много и по таблото е коледна елха + пищи постоянно все едно е излезнала грешка.
Фаровете мигат Без да са пуснати.
Няма мощност.
Имам клипчета.
Ударих пак една бърза диагностика с Thinktool mini-то ,щото се шашнах и излезнаха сички неща ,дето могат да излезнат…
Интересно ,че не бях го палил 2 дни и го валя дъжд и хоп…
…и така..
#7 Bogi
Bogi
  • 592 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 30 ноември 2024 - 18:54
Търси наводнението къде е, и междувременно залепи шибидаха с найлон
https://youtu.be/x2e...yI0FL6t9ctDmgFh
Този пост е редактиран от Bogi: 30 ноември 2024 - 18:57
сесшисе ?
#8 Apexpredator
Apexpredator
  • 57 Мнения:
  • Град:Врачанско
Публикувано 30 ноември 2024 - 19:18
Разглеждам в момента сервизи ,които се занимават с ел инсталации.
Всичко ми е далеч,но нямам избор,работата ми е такава,че или съм командировка или ако съм вкъщи ,то е за 2 дни.
Доста по- силни дъждове го валяха и съм пътувал в дъжд- нямаше проблем,а се опасявах за шибидаха…
Току що се качих в ЦЛК-то ,уж да се успокоя ,че кога него да карам докато оправя джипа,то пък няма палене.
Пали и гасне след 2-3 сек.
Оборотите играят,работи на малко цилиндри, пуши, гърми ,мирише…
В шок съм от последния един час.
Сипвам едно уиски и утре ше го мисля…
Не е истина..
…и така..
#9 todoraki
todoraki
  • 32 Мнения:
  • Град:Поморие
    Мерцедес-Бенц Е250д 1993, Е220 CDI ML270CDI
Публикувано 30 ноември 2024 - 20:33
ААМ-модула на 163-ката най-често е виновника за тези проблеми. Илия от Хасково ми го оправи преди 7г. и всичко си дойде на място
#10 Apexpredator
Apexpredator
  • 57 Мнения:
  • Град:Врачанско
Публикувано 30 ноември 2024 - 21:06
Благодаря,колега, ще го имам предвид!
…и така..
#11 Apexpredator
Apexpredator
  • 57 Мнения:
  • Град:Врачанско
Публикувано 01 декември 2024 - 06:43
Трябва ли след смяна на ААМ и/или Canbus адаптер ,да се програмира ?
…и така..
#12 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 02 декември 2024 - 09:42
Предния SAM... доколкото си спомням, при някои модели се наводняваха (може и да греша).
Друга възможна причина е - модула да е сменен, но "новия" да не е програмиран към колата.
Толкова много грешки в CAN комуникацията определено говорят за някакъв "централен" проблем, поради простата причина, че няма как абсолютно всички останали модули да са гръмнали едновременно.
#13 Apexpredator
Apexpredator
  • 57 Мнения:
  • Град:Врачанско
Публикувано 02 декември 2024 - 10:55
Така е, ще сваля предния САМ и ще го пратя на поправка, да видим какво ще стане.
В Olx намерих Фикс Електроникс - Хасково. По- горе колегата написа ,че е пращал в Хасково за ремонт ,не знам дали е същото място…
Не съм имал проблем с модули до сега и съм бос в сферата.
…и така..
#14 todoraki
todoraki
  • 32 Мнения:
  • Град:Поморие
Публикувано 02 декември 2024 - 18:58
Здравей,колега,след ремонта на модула не съм правил други настройки а просто всичко си заработи. На Илия имам само тел.0896575825.
#15 Apexpredator
Apexpredator
  • 57 Мнения:
  • Град:Врачанско
Публикувано 03 декември 2024 - 06:52
Благодаря !
…и така..
