Хидро от м113 на м119
5 replies to this topic
#1 koko4630
koko4630
  • 116 Posts:
  • Град:Казанлък
  • Интереси:Коли,ремонти,електроника,компютри,музика,тренировки
    C200 W202 LPG
    C220 W202 150hp 4 speed automat
Posted 15 November 2024 - 20:43
Здравейте хидрото ми е за смяна има вибрации и цукане като легна под колата се чува ясно от него цъкане.Въпросът е хидро от м113 4.3 279кс номер на кутията 722.632 ще стане ли на моя м119 4.2 279кс със номер кутия 722.625.Гледам в един саит и на двете кутии хидрото го дава едно и също.Ето линк https://sportlichlei...smissions/722_6
Моята кутия 722.625го дава с хидро W5A580,другата 722.632 пак със W5A580
Благодаря предварително.
#2 koko4630
koko4630
  • 116 Posts:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Posted 03 December 2024 - 09:27
Здравейте хидрото от 113 не стана на 119 не влиза на шлиците на куията и захващането е по малко от към двигателя.
#3 koko4630
koko4630
  • 116 Posts:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Posted 03 December 2024 - 09:30
Сложих друга кутия същия номер като моята 722.625 на 130 000 км е новата кути.След слагането пак имам вибрации във волана таблото купето тресе на място при обороти 1500-2300 във движение пак се усещат като покарам и се стопли изглажда доста но не напълно.Така взех колата тампоните на двигателя изглеждат нови и на кутията също, съмнявам се да са сложили евтини тампони на двг и от тях да тресе и като се строплят малко умекват
#4 Subsonic
  • 4,636 Posts:
Posted 03 December 2024 - 11:15
Провери дали са стегнати болтовете на тампоните, че историята помни един тампон без болт отдолу на комбито ми :)
Ако са сменяни тампони, бих тръгнал от там, не от хидро.
#5 koko4630
koko4630
  • 116 Posts:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Posted 03 December 2024 - 19:08
Преди малко пак карах колата като се постопли малко и изчезват вибрациите на 80-90% ги нама аз не я бях пробвал много след новата кутия сега съм спокоен вече няма ги вибрациите които бяха преди има едни съвсем леки мисля че е нормално
#6 koko4630
koko4630
  • 116 Posts:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Posted 03 December 2024 - 19:10
Тръгнах от хидрото защото видях че са сменени двата ма мотора и на кутията също така кутията като взех колата имаше сериозен теч на масло от жилото което влиза отзад за спирачката,и най вероятно е карана със ниско количество масло може и със много ниско и от там хидрото беше пострадало така мисля
