Проблем при първо палене S500 w221
22 мнения по тази тема
#16 Martinmw203
Martinmw203
  • 74 Мнения:
    Mercedes C200 Kompressor W203
Публикувано 31 октомври 2024 - 09:15
А при газ до дупка, дърпа ли ?
Дърпа си доволно, мен ме съмнява дали не е някакъв клапан, който спира горивото да се връща назад към резервоара, уж нещо такова имаше едно време на един голф дето карах, връщаше бензина назад и затова не палеше, ако не давах 2 пъти на контакт, за да подкачи горивото.
#17 Subsonic
  • 4598 Мнения:
Публикувано 08 ноември 2024 - 14:23
Няма обратно гориво. Още при предното поколение мотори от резервиара тръгва само един маркуч - всичко е интегрирано в кошниците в резервоара и излишното гориво се връща още там.
Можеш да провериш какво е налягането в рейката, трябва да има извод в края.
#18 Bogi
Bogi
  • 515 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 09 ноември 2024 - 16:34
Клапана дето държи нялягането може да е на самата помпа, и затова колегата споделя че смяна на помпата решава проблема. Незнам ?
сесшисе ?
#19 Martinmw203
Martinmw203
  • 74 Мнения:
Публикувано 12 ноември 2024 - 14:29
Демек проблемът е в една от двете кошници ии трябва да сменя и двете, защото не се знае от коя е драмата ?
#20 dkmi123
dkmi123
  • 401 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 14 ноември 2024 - 10:22
Ами, аз лично ги смених и двете. Изобщо не съм се опитвал да разбера в коя точно е проблема, макар че лявата просто прехвърля горивото от едната страна на резервоара в дясната.
Горивният филтър също е вграден в едната от двете помпи, при мен също беше станал леш....
Не е кой знае каква занимавка смяната, на мен ми отне около час.
#21 Subsonic
  • 4598 Мнения:
Публикувано 14 ноември 2024 - 11:02
Въпросът е дали налягането на горивото е проблема.
Газовата спира бензиновите дюзи и помпата работи под по-голям товар, тъй като няма консумация. Възможно е да е сдала багажа, тя или регулатора за налягане.
Ако премериш налягането на рейката дали стига поне 3-3.5 бара ще имаме повече жокери.
#22 dkmi123
dkmi123
  • 401 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 14 ноември 2024 - 15:58
При повечето газови не би ли трябвало да изключва бензиновата помпа когато е на газ?
#23 Subsonic
  • 4598 Мнения:
Публикувано 16 ноември 2024 - 20:02
Мисля, че всички газови инжекциони оставят помпата да работи и спират само бензиновите дюзи.
Този пост е редактиран от Subsonic: 16 ноември 2024 - 20:03
