Проблем при първо палене S500 w221
23 мнения по тази тема
#1 Martinmw203
Martinmw203
  • 79 Мнения:
    Mercedes C200 Kompressor W203
Публикувано 24 октомври 2024 - 06:55
Здравейте колеги, сутринта на студено при първото въртене, колата не запали, върнах ключа,завъртях и запали. На диагностика не показва нищо.
#2 barty
barty
  • 973 Мнения:
Публикувано 24 октомври 2024 - 12:50
Само веднъж ли го направи този номер?
#3 Martinmw203
Martinmw203
  • 79 Мнения:
Публикувано 24 октомври 2024 - 13:32
Само веднъж пробвах да запаля и не запали и при следващия опит, веднага запали. Иначе вчера я купих и не знам дали е редовен номер, утре ще пробвам пак сутринта. Естествено предишния собственик твърди, че не го е правила.
#4 barty
barty
  • 973 Мнения:
Публикувано 24 октомври 2024 - 17:25
Кой модел е? Бензин или дизел? Карай засега да се види какво ще излезе.
Сигурно ще излезе нещо но покарай малко.
#5 Martinmw203
Martinmw203
  • 79 Мнения:
Публикувано 24 октомври 2024 - 18:47
S500 388коня е, от сутринта не я бях палил повече и към 16:00 запали без проблем. Забравих да спомена, че до вчера работеше с кейлес бутона и ключа, а днес я палих с другия ключ, който няма кейлес функция и се слага в гълтача, преди да запаля изписа key not detected, таа ще видиме утре сутрин как ще е, дали просто е трябвало да си разпознае ключа.
#6 Subsonic
  • 4601 Мнения:
Публикувано 24 октомври 2024 - 22:54
Май не е разпознало ключа. Следи дали ще се повтори.
#7 Bogi
Bogi
  • 523 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 25 октомври 2024 - 01:45
Честито за покупката !
сесшисе ?
#8 Martinmw203
Martinmw203
  • 79 Мнения:
Публикувано 25 октомври 2024 - 07:23
Най-вероятно да, защото днес запали веднага, и го нямаше тоя надпис key not detected.
Благодаря колега !
#9 prokopi69
prokopi69
  • 826 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 25 октомври 2024 - 09:01
Когато се прояви проблема и не запали, стартера въртеше ли?
#10 Martinmw203
Martinmw203
  • 79 Мнения:
Публикувано 25 октомври 2024 - 12:10
Да интересното е, че въртеше, въртя, въртя, сама спря, върнах ключа и завъртях пак и запали от раз. Но от тогава повече не ми е изписвало, че не засича ключа, а този с който палих, когато не запали от първия път, не е кейлес, рой е обикновен, защото на стария собственик не са му се давали пари за кейлес ключ и единия е обикновен
#11 Martinmw203
Martinmw203
  • 79 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2024 - 08:03
Ъпдейт, пак се получава същото, като навън е студено, при първото завъртане не пали и при второто запалва
#12 dkmi123
dkmi123
  • 403 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 28 октомври 2024 - 13:51
При мен се е случвало 2 пъти:
При първия се наложии да сменям компютър, при втория - горивна помпа. Те са две де, смених ги и двете да си ми е спокойно.
Относно втория ключ - имай предвид, че се случва "гълтача" да се прецака от някой китайски клонинг.
Един ключ от Силвърстар излиза към 700-800 лева по спомени.
При мен има друг проблем, ама не ми е останало време да отида:
Със стария ключ (кутийката му е много зле) - keyless бутоните на багажника си работят перфектно.
С новия, при това - оригинален не работят. Или изписва Key not detected, или Key is still in vehicle.
Иначе и с двата си пали от бутона вътре без никакъв проблем.
А бутоните на вратите са умишлено откачени.
#13 Martinmw203
Martinmw203
  • 79 Мнения:
Публикувано 29 октомври 2024 - 05:48
Като дам на контакт и върна контакта, и след това завъртя, си пали веднага. Явно помпата е тръгнала.
#14 dkmi123
dkmi123
  • 403 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 30 октомври 2024 - 23:37
Помпата се проверява лесно като се замери налягането на горивната рейка.
Иначе симптоите бяха подобни - или не пали от първия път, или пали трудно.
Накрая просто отказа да запали изобщо.
#15 Bogi
Bogi
  • 523 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 31 октомври 2024 - 01:32
А при газ до дупка, дърпа ли ?
сесшисе ?
