Вибрация в скоростна кутия/кардан
8 мнения по тази тема
#1 nikolai4o_94sl
nikolai4o_94sl
  • 22 Мнения:
  • Град:Сливен
    Mercedes W211 E320 CDI EVO Facelift
Публикувано 15 октомври 2024 - 20:13
Здравейте,колеги!От известно време усещам една силна вибрация при движение,която се Усеща се някъде в средата,най-много под скоростния лост и централната конзола с подлакътника!При прегледа в сервиза ми казаха,че най-вероятно е от гумите,но аз си мисля че е или гуменото каре на кардана или висящия лагер!Вибрацията се усеща най-много при подаване на газ при самото тръгване и после намаля.Според вас от какво може да е този проблем?Става въпрос за W211 E320cdi 204 к.с на задно
#2 genadi
genadi
  • 375 Мнения:
Публикувано 19 октомври 2024 - 21:20
Ами, наистина трябва да се започне от гумите, после от джантите ако не са оригинални и чак после лагери и карета. Важно е, къде се усеща вибрацията, т.е. дали във волана или в седалката и в краката? Във волана в 90% означава гуми или джанти. Ако е се усеща по-ниско, това са 2-3-4 други причини...
Този пост е редактиран от genadi: 19 октомври 2024 - 21:21
#3 Bogi
Bogi
  • 600 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 19 октомври 2024 - 22:50
автоматик ли е ?
Този пост е редактиран от Bogi: 19 октомври 2024 - 22:51
сесшисе ?
#4 nikolai4o_94sl
nikolai4o_94sl
  • 22 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 21 октомври 2024 - 10:57
Да,с 5g кутия е колата!С оригиналните 17ки джанти си е,не са сменяни.Вибрацията се усеща както казах в средата под скоростния лост и централната конзола и леко се пренася във волана!
#5 Bogi
Bogi
  • 600 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 23 октомври 2024 - 07:17
При потегляне вибрацията, изключвам кардана.
На мен ми прилича на хидро съединител, макар че лично не съм имал такъв проблем, но от това което съм чел по форумите.
сесшисе ?
#6 nikolai4o_94sl
nikolai4o_94sl
  • 22 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 24 октомври 2024 - 08:09
И мене ме навява на мисълта че може да е от кутията...тя колата по принцип не е моята на тъста ми е,но и аз я карам от време на време и установих че има проблем..По принцип той я има от 2021 и не е обслужвал кутията откакто му я вкараха от Италия и нищо чудно проблема да се окаже в нея!
#7 nikolai4o_94sl
nikolai4o_94sl
  • 22 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 24 октомври 2024 - 08:10
Той по принцип е с всесезонни гуми в момента,но мисли да минава на летни/зимни и ще видим сега като ги смени дали ще изчезне проблема ако наистина е от гумите.
#8 Bogi
Bogi
  • 600 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 25 октомври 2024 - 01:48
Това не е добре
сесшисе ?
#9 nikolai4o_94sl
nikolai4o_94sl
  • 22 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 18 март 2025 - 11:57
Колеги,имаме ъпдейт по темата!Проблема изчезна след подмяна на тампоните на двигателя и кутията!Колата придоби съвсем друга возия и държание на пътя!Благодаря на всички,които се отзоваха!
