Неравномерна работа (прекъсване) на мотора. Е500
23 мнения по тази тема
#1 Martinmw203
Martinmw203
  • 99 Мнения:
    Mercedes C200 Kompressor W203
Публикувано 20 септември 2024 - 16:51
Здравейте, колата е Е500 м113 мотор, от няколко седмици колата на място работи много зле, прекъсва много, в момента в който тръгна и мина 500 метра, успокоява работата, докато не поработи пак 1-2 мин на място. На бензин прекъсването е много по-голямо отколкото на газ, бих казал, че на газ е на 80% незабележимо. Чистих бензинови дюзи, сменях свещи, бобини, кабели, промяна няма. ЕГР на колата от преди 2 години е затапен с някакви съчми някъде се слагали. Някой има ли идея от къде може да идва това прекъсване ? Колата не записва грешки, понеже заради затапения ЕГР софтуера така е направен, че грешки на мотора не записва.
#2 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 20 септември 2024 - 17:40
ЕГР?
#3 Martinmw203
Martinmw203
  • 99 Мнения:
Публикувано 20 септември 2024 - 21:37
Егр-ът е затапен уж преди 2 години и след затапванвто не съм имал ядове
#4 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 20 септември 2024 - 22:01
113 - ЕГР?
Какво е това, къде е, за какво служи?
#5 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 20 септември 2024 - 22:37
Голяма грешка, че сте му спрели всички DTC в компютъра...
Повечето майстори обичат израза "от всичко може да е", та в този случай - ще са прави :)
#6 Martinmw203
Martinmw203
  • 99 Мнения:
Публикувано 21 септември 2024 - 18:03
В 3 големи свериза, които се занимават само с мерцедеси ходих и на трите места като погледнаха таблиците, казаха че това е единствения вариант, за да не записва грешки за егр-а
#7 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 21 септември 2024 - 22:05
Аве Марти, кви сервизи, кви пет лева, кви мерцедеси ве брат, кви егр-и, ти луд ли си,лошо ли ти е, температура ли имаш?
#8 Martinmw203
Martinmw203
  • 99 Мнения:
Публикувано 22 септември 2024 - 15:16
https://youtu.be/UjF...ApHvTA6gQBd7fLGето ти бе приятелю, като не можеш да помогнеш, не виждам защо трябва да пишем излишни коментари
#9 Bogi
Bogi
  • 584 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 22 септември 2024 - 16:04
Може ли да се върне пак да показва неизправностите ?
Аз бих направил това като стъпка номер едно.
сесшисе ?
#10 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 22 септември 2024 - 18:23
Абе остави го тоя ЕГР бре човек, сложи ли са съчма в маркучлето между ел клапана и вакуумния актуатор, не е там проблема.
Виж какво са ти писали по горе - оправи си софта да записва грешки, че така няма кой да ти помогне.
#11 Martinmw203
Martinmw203
  • 99 Мнения:
Публикувано 22 септември 2024 - 18:39
Имам си записан оригиналния, амаа тва значи, че трябва пак да отида на "мапер", дами върне оригиналния, да ми запамети сегашния ии после пак тая интервенция обратно
#12 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 23 септември 2024 - 10:09
В случая - това е правилното решение.
Иначе, ако не записва кодове за грешки - и този, който е проектирал двигателя вероятно няма да може да установи къде точно се крие проблемът.
#13 Martinmw203
Martinmw203
  • 99 Мнения:
Публикувано 25 септември 2024 - 10:48
Ъпдейт, при изключване на буксите на бензиновите дюзи, колата продължава да работи на бензин, дюзите са чистени, но не са проверявани дали не изпускат като не им се подава импулс. Дали има вариант да е от тях ?
#14 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 25 септември 2024 - 11:23
Как така работи с изключени бензинови дюзи, на колко дюзи?
#15 Martinmw203
Martinmw203
  • 99 Мнения:
Публикувано 25 септември 2024 - 19:40
Три от едната страна и една от другата, понеже заради газта другите не могат да се изключат без да се разглоби рейката, на 4 изключени дюзи, работата на мотора не се променя по никакъв начин. Следователно, най-вероятно "пикаят" дюзите, преди няколко месеца ги прстих на ултразвук, прочистили са ги, обаче не аа ги надули да видят дали не изпускат и това го разбирам днес.
