Корозия на купето на С-класа
6 мнения по тази тема
#1 indigen
indigen
  • 39 Мнения:
Публикувано 13 юни 2007 - 12:13
Колеги точно на багажника на С250 1995г. в областта около ключалкато имам малко набъбнала боя, съответно
заради ръжда. Заглеждам се по други цетки но досега не ми е направило впечатление това да е слабо място.
Някой друг сблъсквал ли се е с подобен проблем?
На мойта цетка забелязвам на доста места миниатюрни точици в следствие действието на ръждата.
Има ли лекарство за този проблем, различно от цялостно пребоядисване?
Като казвам миниатюрни точици го разбирайте буквално, може и прекалено много да се вглеждам.
#2 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 13 юни 2007 - 12:29
Такава ръжда около ключалката оправих,като изчегъртах с остра и малка отвертка ръждата,намазах с анти-корозионен грунд и като изсъхна добре лепнах с лепило Прома гумена шайба/не знам от какво?/ с подходящ външен и вътр. диаметър и дебелина около,или малко под 1мм.Ако не знаеш никога няма да кажеш,че не е фабрично! :tongue:
А,малките точици с ръжда под тях ще станат по-големи...! :wub: Единственото решение освен цялостно пребоядисване е пак с малка часовникарска плоска отвертка да разчегърташ местата като натискаш надолу и въртиш отвертката,докато се махне ръждата!Получава се дупчица с диаметър около 2 мм,или 1,5мм-зависи от ширината на отвертката!После с клечка за зъби капваш хубава капка анти-корозионен грунд,и после пак по същия начин боя със същия цвят!Тва с боята го повтаряш 2-3 пъти,докато повърхностите се изравнят!АКо е металик последния път капваш лак!След 5-6 дена пастираш!Ще личи малко,но ще предпазиш купето,докато я пребоядисаш...или продадеш...! ;) Внимавай,като чегърташ с отвертката да не ти се отплесне и да надереш боята!Предполагам,че колата е внос от Австрия-там ръждясват доста..! :wub:
#3 indigen
indigen
  • 39 Мнения:
Публикувано 13 юни 2007 - 12:44
Внос от Холандия.
Можеш ли по точно да ми кажеш за кой грунд става въпрос.
Някаква марка ако имаш впечатления.
#4 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
Публикувано 13 юни 2007 - 12:50
Внос от Холандия.
Bodi 992/или 922/,че може и да греша,но е едно от двете!Бързосъхнещ е,което е добре!Лошото е,ако трябва да работиш по вертикална повърхност,че няма да можеш да залееш дупчицата!Но с повече наслагвания ще стане!При прилична сръчност резултата е много добър!На мойта и правих така"муцуната"около решетката,защото имаше от камъчета избита боя и наченки на ръжда и стана супер!Хем е металик цвета!
#5 hipo
hipo
  • 290 Мнения:
  • Град:Хасково
Публикувано 13 юни 2007 - 23:06
Боди 992 е ! Има го в 3 цвята. На кутията ги пише.
Моята е от Австрия 94г. и е доста зле. В момента върви към частично боядисване. Засега ще боядисвам : Целите предни врати, защото от дупките на лайсните е тръгнало нагоре. Задните врати от лайсните надолу. Отпред ще се опитат да го прелеят спецове, че имам точно на най-дразнещото място. Отзад както казваш около ключалката. около антената. Абе W202-те е доста зле откъм антикорозионна защита. Имаше даже едни снимки тука на една мисля че беше 95-6 година, която всеки купувач на W202, ако я види и ще се откаже от модела. Ама аз съм решил да се преборя с корозията, защото колицата си ме кефи :) Мисля със съветите на mbenz няма да има проблем в борбата :)
ML270 04г.
ex-С180 94г.
#6 indigen
indigen
  • 39 Мнения:
Публикувано 14 юни 2007 - 06:30
Колеги някой знае ли за място където пълнят шпрейове по каталожния номер на боята.
За София.
Евентуално някаква информация за цени?
#7 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
Публикувано 14 юни 2007 - 07:50
За София.
Бояджийския магазин на "Мадрид" м/у "Черковна" и театър "София",но не те съветвам да използваш боя на спрей,защото като качество и здравина на покритието няма нищо общо с боята в кутии!Това,доколкото знам е от газа,който създава налягането,не е като да вкараш просто сгъстен въздух!Ама провери и пиши как стоят нещата!
