Автомата включва само до 2 Ра търся сервиз
4 мнения по тази тема
#1 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
  • Интереси:Коли,ремонти,електроника,компютри,музика,тренировки
    C200 W202 LPG
    C220 W202 150hp 4 speed automat
Публикувано 04 август 2024 - 12:33
Здравей преди два дни кутията спря да включва 3 и 4 предавка първа втора и задна си ги включва както преди прегледах маркучета кабели всичко е наред маслото също е където трябва меря на загрят и запален двигател.
Колата е W202 M111 722.4 кутия маслото го сменях преди две години.Някой може ли да ми каже къде правят такива кутии къде има сервиз аз съм от Село Панчарево област Стара Загора.
#2 Bogi
Bogi
  • 600 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 05 август 2024 - 13:36
Мойта 722.3 лятото в жегата буксуваха 3 та и 4 та, все едно че изкл от скорост и мирише на феродо.
На студено време си вървеше криволяво.
Жегите са голям бич за автоматика, особенно в трафика тръгни спри, климатика до дупка.
Прявят ги тези кутий, но аз немога да ти пропоръчам човека който ми я прави в София защото отне 3 месеца процедурата и се криеше и не ми вдигаше телефона се видях в чудо.
Иначе тогава взе 2000 части, 500 труд, което според мен е обратното но както и да е. Като гледам в ибей, комплектите за kit-overhaul са по 500 лева.
Колата беше при него, той я свали от колата той я качи. Сега вероятно взимат повече защото както казах, минаха 4 - 5 години.
Успех!!
Този пост е редактиран от Bogi: 05 август 2024 - 13:41
сесшисе ?
#3 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 05 август 2024 - 17:23
Моята изобщо не ги включва все едно ги няма. Ще сменя релето за пренапрежение че ме съмнява пак да не е изгоряло то мисля че отговаря за тези неща електрониката преди време се беше прецакало не държеше обороти от него и това което сложих не е много стока може да е думнало утре слагам новото да видя
#4 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 31 октомври 2024 - 23:17
Свалих кутия отворих картера и имаше стружки. Сложих друга кутия обаче не със същия номер и включва малко по-рано предавките от дизел най вероятно.Сега вече тази си ги сменя нормално малко им завъртях едно като кранче дърпа се навън и се завърта на снимката го пише Modulator pressure до колкото разбрах променя някакво налягане в мозъка на кутията и тя почва да сменя малко по бързо и малко по стегнато на моменти леко рита даже.Причината да го барам това там е че кутията както беше в началото изтърваше предавките.Сменяше ги но много бавно и със голямо приплъзване между смените.Ако им давам пълна газ приплъзва ако е със малко газ сменяше добре мазно.И реших да го натегна малко сега не приплъзва при смяна на предавка и зацепва по добре скоростта съединителя не приплъзва както преди и кутията малко взе да рита така и се усеща повече като сменя.След като позагрее обаче маслото да се стопли и почти спира да се усеща смяната.
Естествено на новата стара кутия нов филтър,нова гарнитура на картера,и ново масло + на хидротрансформатора.После налях 5.7 литра на феби декстрон 2.
За сега всичко е наред!
#5 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 11 ноември 2024 - 13:10
Колко рано и късно сменя зависи от настройката на жилото за газта. От дросела имаш дублиращо жило към куитята, за него говоря.  Като е по-хлабаво и отрано набива високите предавки. Като е по-натегнато, по-късно минава на следващата.
Модулаторът е за да настройваш дали самото включване да е по-рязко или по-меко.
Този пост е редактиран от Subsonic: 11 ноември 2024 - 13:11
