Въпроси около смяна на маслени тръбички на M119 4.2
29 мнения по тази тема
#1 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
  • Интереси:Коли,ремонти,електроника,компютри,музика,тренировки
    C200 W202 LPG
    C220 W202 150hp 4 speed automat
Публикувано 12 юни 2024 - 23:15
Здравейте на всички във форума имам проблем със теч на масло от капаците на главите трябва да сменя гумените уплътнения но така и така ще го отварям този капак да сменя и маслените тръбички една от мойте се беше спукала (мотора чаткаше доста зле но си работеше съсвсем нормално) и отворих лявата страна на мотора да ги сменя всичките смених ги без последното защото ме достраша да не счупя пластмасата която държи веригата boxing.gifсмених ги и сложих пак старата гарнитура за проба сега вече чукането го няма обаче тече масло.
Чудя се дали стегнах достатъчно болтовете на кубилиците на разпределитенлия вал,със 10 нютона натегнах.
-Толкова ли трябва да е ако трябва да ги претегна още и да знам за другата страна
Другият проблем е шайбата на колямовият вал онзи ден като бях пред нас загасих запалих и шайбата се люлееше и стържеше беше се развил болта,болта го стегнах но шайбата се завъртя и загуби центровка не си е на мястото.
-Как мога да я зацепя пак правилно? Това зъбче на шайбата няма къде да го законтря.
#2 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 13 юни 2024 - 19:13
Днес както карам и започна да хърка шайбата на коляновия вал пак се разхлаби дали ако взема нова ще се оправи или проблемът е другаде,също така имам вибрации от торк конвертора между 1500-2000 оборота на място и във движение възможно ли е от тези вибрации да се развие
#3 Bogi
Bogi
  • 595 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 14 юни 2024 - 01:45
Не, не е възможно от тези вибраций да се развие.
Това "зъбче" се вика шпонка, шпонков канал има го и на вала и в него трябва да има шпонка.
Ако не си уцелил шпонката да си влезе в канала а си стегал болта, лоша работа :(
Това ми се струва доста невероятно да се случи, някой е пипал там и не е затегнал.
Капаците на клапаните ако са с гумени гарнитури, купи си нови.
(и моя чатка ама още не съм отварял)
Успех !
Този пост е редактиран от Bogi: 14 юни 2024 - 01:49
сесшисе ?
#4 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 14 юни 2024 - 08:35
Ето моментите на затягане:
https://www.500eboar...23/#post-188062
И да - свали шайбата, и виж дали шпонката си е на мястото. Понеже ако не си я уцелил, и си натегнал шайбата - има голям шанс да е паднала в картера.
Принципно няма как да направи някаква голяма беля (нали си има цедка и щит /официално мисля му казваха маслен отражател/ отдолу между картера и вала), ама все пак е възможно да стане някой сакатлък и изобщо не е препоръчително ако е паднала в картера - да седи там. Ако е паднала в картера - малко се усложнява цялата история, понеже се отива към сваляне на картер :)
Шайбата се натяга доста... т.е. едва ли си я натегнал на 400Нм, може за това да се разхлабва.
Няма как колата да загуби центровка заради тази шайба - центровката се прави с веригата, която няма нищо общо с шайбата, но.... винаги има едно но:
Ако обаче си пребал шпонката - нещата добиват съвсем друг вид, понеже има не малък шанс зъбчатката, която движи веригата и шайбата да "споделят" една и съща шпонка....
#5 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 14 юни 2024 - 09:43
Още като взех колата и шайбата играеше наляво надясно но я оставих така и не след дълго се разви сама после стегнах без да напасвам шпонката тя вече беше счупена нямаше как да я напасна и след моето стягане два дни и пак се разви ще взема нова шайба ще извадя старата и ще напасна шпонката дано не е паднала в картера а за гарнитурите горе гумените взел съм нови
#6 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 14 юни 2024 - 18:49
Тя шпонката ако се е счупила - няма как да сложиш нова без доста разглобяване, накратко - трябва да се свали капака, трябва да се свали и веригата....
Дори да е останало парченце от шпонката, което да държи все още зъбчатката - може да се счупи всеки момент, да превърти коляновия вал в зъбчатката, която движи веригата и да хвърлиш целия двигател.
Доста разглобяване ще падне, но си е нужно в случая.
Дано не е разбито и самото легло на шпонката във вала което е, че тогава филма става още по-голям....
Парт номерът на шпонката би трябвало да е - A1089910067
Около 10 лева е в Силвърстар.
На картинката е показано на номер 14 - зъбчатката, а на 11 е шпонката.
Като гледам - шпонката е обща за зъбчатката и за демпферната шайба (номер 32 на снимката).
Прикачен файл  Screenshot 2024-06-14 at 19.59.18.png   463,92K   2 Брой сваляния
Този пост е редактиран от dkmi123: 14 юни 2024 - 19:02
#7 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 15 юни 2024 - 00:12
Благодаря за полезната информация и аз се надявам да не е счупена шпонката но най вероятно е счупена.Защо този преди мен не я направи като хората просто е закърпено положението иначе както казваш ремонта става голям.
Ще сваля шаибата и ще погледна шпонката дали е там.
А колко излиза един такъв ремонт и дали има хора който изобщо ще го направят както трябва може и веригата да е за смяна на 310 000км е автомобила има течове на масло от двата капака на главите (гумените уплътнения) и от капака на веригата предния който се свързва с картера и тои е за смяна абе като цяла си е за основен ремонт има и чукане докато е студен smile.png
#8 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 15 юни 2024 - 09:14
нямам идея къде колко взимат за подобен тип ремонти, но към 1500-2000 лева може би.
Ако имаш условия да си го направиш сам - също е вариант.
Течовете на масло се оправят със смяна на гарнитури, те са най-малкото.
Чукането - вероятно ще иска повдигачи, ама сега може да се кара само на предположения. Трябва да се види от човек, който знае какво да гледа.
#9 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 15 юни 2024 - 12:36
Свалих шайбата гледах за шпонката няма я изкъртена е шаибата също е много зле играе не влиза плътно на вала wacko.png
Сега какво следва ако пробвам да заваря шайбата дали ще стане ?
Ето клип на вала шпонка не се вижда никъде
https://youtu.be/jf3vG4wM-6M
#10 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 15 юни 2024 - 12:43
Вероятно шпонката се е "замазала" във вала... което е лошо, понеже дори да смениш шайбата - пак ще се превърти.
На мен ми се струва, че се пада от долната страна на вала, и е замазана. Отбелязал съм го с червено....
Възможно е да е с отделни шпонки за зъбчатката и за шайбата, но на мен като търсих за М119 ми излиза, че е с една....
Лошото е, че ми се струва повреден и самият вал....
Зависи как ще пасне новата шайба - ако не се "клати" като влезе може би ще е ОК.
Прикачен файл  Screenshot 2024-06-15 at 13.42.05.png   1,2MB   1 Брой сваляния
Този пост е редактиран от dkmi123: 15 юни 2024 - 12:47
#11 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 15 юни 2024 - 13:00
И на мен ми се струва че вала е наранен освен да взема нова шайба ако влиза плътно заварям я и финиш.
Иначе трябва да търся майстори а съм във Германия а тук нямам доверие на сервизите то се вижда преди мен какво са направили а ще вземат една торба със пари
#12 Bogi
Bogi
  • 595 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 15 юни 2024 - 17:11
Пич, вземи нова шайба и стегни болта с импакт-вренч. (дано да заспи) без шпонка. Заварка съм против.
Относно пробега на двг от 300К, аз имам такъв М119 на моя CL500 и на на 200К мили което е 320К км, пък леко чаткане има, ама не ми е болка, защото е самолет.
Ако както казваш ти, там си подменил масловодни тръбички и аз ще отворя да ревизирам моя.
Успех !
Този пост е редактиран от Bogi: 15 юни 2024 - 17:14
сесшисе ?
#13 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 15 юни 2024 - 19:31
Така ще правя ще взема нова шайба и ще стегна мисля да направя две малки капки заварки на вала и каналът който е на шайбата да влезе в тези капки заварка ще ги оформя със една пила това ми е като идея.А какво е това импакт-вренч
#14 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 15 юни 2024 - 19:39
Успех !
Тръбичките ги подмених защото имаше не точно чукане а цъкане доста силно и не спира дори и да загрее мотора постоянно цъка.
Мойте тръбички са пластмасови и се пукат в края.Във първите години на пройзводство на м119 се монтират алуминиеви при тях този проблем го няма моят е 97 и са пластмаса.
Твоят коя година е може да са алуминиеви цъкането да не идва от тях при теб.
#15 Bogi
Bogi
  • 595 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 16 юни 2024 - 01:21
98ма
сесшисе ?
