Проблем с празен ходm113e50
12 мнения по тази тема
#1 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 12 юни 2024 - 09:54
Здравейте колеги, след смяна на глави, верига, водачи и обтегач имам проблем с празния ход на мотора.
Лично презацепих мотора няколко пъти, последния път със специален инструмент за заключване на валовете. След всяко зацепване нулирах всички адаптации  (сензор и смес).
Наблюадавах, че след нулиране на адапрациите лява глава работи богато (ламбда 0.8) а дясна нормално (ламбда 1.0-1.05). В колектора се чува своебразно "грухтене" и мотора работи неустойчиво на празен ход. Като се адаптира след известно време каране и двата банка показват нормална смес, но има 20-25% разлика в инжекторното време, 3.8 мс отляво и 4.8 мс отдясно.
Моторът се форсира и работи нормално когато не е на празен ход. Ако вдигна оборотите на празен ход над нормалните 650, около 800, проблемът почти не се долавя.
Няма кодове, но на живи данни гледам че трупа грешки на 7-ми цилиндър, като след известно време ги нулира. Понякога записва грешка и на някой околоен цилиндър, примерно 5-ти или 6-ти.
И двете глави са след шлайф, сменени легла, припаснати клапани.
Пробвах и с други дюзи.
Остава само да сменя кабелите, но си мисля, че ако проблемът беше в тях, моторът нямаше да се форсира нормално.
Приемам всякакви идеи.
#2 Bogi
Bogi
  • 600 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 14 юни 2024 - 01:58
А каква е грешката която записва на 7ми ? misfire ли
Има ли нещо което може да причини различно налягане в едната и другата горивни рейки ? или е една U образна тръба ?
Този пост е редактиран от Bogi: 14 юни 2024 - 02:04
сесшисе ?
#3 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 14 юни 2024 - 08:48
Малко стрелба на посоки:
Предполагам, че си го проверил да не си дръпва свеж въздух от някъде /съдейки по разликите в ламбда-та/, ама все пак да го дам като идея :)
Нещо по изпускателната система на "проблемната" глава също може да е причина според мен, и това да кара ламбда-та да казва, че сместа е богата и да пуска по-малко гориво /например - теч преди ламбда сондата/.
#4 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 14 юни 2024 - 08:50
Рейката е една, U-образна, ДТЦ за misfire няма.
Сега даже и грешки не трупа на 7-ми. Гледах го на живи данни, на Fault Counter.
Консистентно установих, че едната глава "диша" по-зле и оттам реже инжекторните времена на единия банк.
Лошото е, че и двата ангренажа са на белег.
Ще премеря компресия и май нещата вървят на повторна ревизия на лявата глава.
Странното е, че колата си работи добре като мръдне над 800 оборота
#5 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 14 юни 2024 - 08:58
Предполагам, че си го проверил да не си дръпва свеж въздух от някъде /съдейки по разликите в ламбда-та/, ама все пак да го дам като идея smile.png
И аз се усъмних да не е замърсена едната сонда и да дава фалшиви данни, но каквото и да е щеше да се самопочисти, все пак там вдига доста градуси като поработи мотора.
В момента, в който нулираш адаптациите, ляв банк отива на 0.8, а десен на 1.05, след време и давата се въртят около 1, но времето на впръскване се променя. Ако откачиш картерната вентилация и двата банка отиват на 1.25.
Държи се сякаш левият вал е на закъснение, но по белези не е.
По главите са сменяни легла на изпускателни клапани, чудя се да не е нещо от това.
Този пост е редактиран от Subsonic: 14 юни 2024 - 08:59
#6 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 14 юни 2024 - 09:19
Leak test на цилиндрите, прецакана свещ, прецакана бобина?
Вариант е и самата сонда да е прецакана, и пак да плюе неверни данни.
Случвало ми се е на оная трибуквената марка, но то при този тип проблеми марката не е от особено значение.... при мен видимо сондата работеше, но беше станала доста "бавна", и палеше чека. Отделно, на празен ход менеше обороти, иначе си вървеше напълно нормално, като изключим, че даваше разход 25/100 бензин и към 35/100 газ, което за 2000 кубика мотор 150 коня си е малко много :)
#7 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 14 юни 2024 - 10:36
При многократното презацепване и проверка на мотора, бобините ги омешах доста добре :), всеки път махаш бобини, сваляш капаци и т.н.
И всеки път е едно и също. И щеше да има DTC.
Мисля, че ако имаше misfire сондата на съответния банк ще отчита и по-бедна смес, защото реално тя мери съдържанието на кислород в газовете, а като не е добро горенето има повече излишен кислород.
#8 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 17 юни 2024 - 09:40
Малко да ъпдейтна темата:
В петък измерих компресия на 1-ви (десен банк) 5-ти и 6-ти цилиндър (ляв банк).
Отдясно беше 11.5, отляво 10 и 9.5.
В събота свалихме пак капаците на клапаните, но този спът свалихме и демпферната шахба и семринга на коляновия вал за да видим къде идват медните звена на веригата.
Оказа се, че медното звено долу на коляновия вал е един зъб назад. Нагласихме белезите на ангренажните колела също да бъдат един зъб назад спрямо медните звена на веригата и стана.
Сега и двата банка са с еднакви инжекторни времена, около 4.25 мс.
Извод: Трябва да се внимава много като се слага веригата на коляновия вал, защото ако се размине с маркера после много трудно се наглася, даже със специален инструмент.
#9 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 17 юни 2024 - 10:13
И друго важно да допълня, медните звена на веригата и маркерите на ангренажите са малко като лятното и зимното слънцестоене, случват се веднъж годишно smile.png
Белезите се подреждата веднъж на всеки 10-тина оборота на мотора, не веднъж на всеки два както може да очаквате.
Причината за това е, че медните звена са 4 и не са разположени на равни интервали по веригата.
На мен в събота ми се наложи да превъртя мотора сигурно 40-50 пъти на ръка, поне да бях развил свещите :)
Този пост е редактиран от Subsonic: 17 юни 2024 - 10:14
#10 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 18 юни 2024 - 11:48
Тва със свещите и аз съм го "ял".... като сменях единия ванос викам - чакай да проверя всичко съвпада ли, утрепах се да въртя, и бащата ме гледа от половин час и накрая вика - гледам те и ти се чудя що не махна свещите.... Викам му - ми да беше казал малко по-късно smile.png
При мен беше друга играта:
Всички белези три пъти съвпадат, 1 път не съвпадат (не точно в това съотношение, като идея го давам).
Записваше грешка, ама я даваше само като "stored", без да пали чека, на "живи данни" на моменти бягаха градусите в единия ванос (десен изпускателен), и за това обвиних него....
Оказа се счупен единия плъзгач на веригата. Пак на време го хванахме, иначе ако се беше строшил нацяло - щеше да стане доста интересно smile.png
Странното е, че нито тропаше нито нищо.... и ако нямах диагностика от време на време да я чета - нямаше изобщо да хвана проблема.
  • Прикачен файл  IMG_1224.JPG   171,01K   2 Брой сваляния
#11 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 18 юни 2024 - 12:58
Ами аз като си взех колата от механика, имаше грешка за авансирани влаове и беше актуална, но не палеше чек. Той ме увери, че след адаптация на датчика на вала нямало да я има, ама пак я имаше, но не се сетваше веднага. И аз ако нямах диагностика нямаше да знам, донякъде усещах, че колата тегли повече в ниските и по-малко във високите и звучи малко по-странно.
Интересното е, че като я презацепих според канона, т.е. засечките на двата вала да са центрирани на границата между главата и стойките на вала, левият банк явно беше на закъснение.
Със специалния инструмент дето заключва валовете, същата работа. Така че, не са панацея.
Този пост е редактиран от Subsonic: 18 юни 2024 - 13:03
#12 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 18 юни 2024 - 13:14
Накрая се оправихме по тези белези, но отместени с един зъб назад, защото се оказа, че долу на коляновия вал медното звено е отместено с един зъб назад.
R = Right, L = Left, като ляво и дясно са от перспектив ана шофьора. Като застанете срещу мотора десният банк ви е отляво, а левият отдясно.
Схемата е за м112, но единствената разлика с м113 е, че на м113 няма балансиращ вал, а само паразитно зъбно колело.
Този пост е редактиран от Subsonic: 18 юни 2024 - 13:15
#13 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 18 юни 2024 - 15:25
На ЦЛС-а като сглобявам новия мотор 20 пъти проверих белезите.... ама да видим накрая какво ще стане smile.png
уж всичко съвпада, там се гони и белег на балансиращия вал (което ми е странно - реално той само се върти, без да променя нищо...) ама съм нацелил всичко уж.
Иначе на М111-ката на бащата като сменях верига - там си нагласих вала на 20 градуса, заключих колелата на валовете както е по WIS, и така.
Веригата дойде от силвърстар със снадка, т.е. не цяла - разнитих старата, с едно болтче 3мм затегнах новата към старата, и я прекарах така.
Направи ми впечатление колко лесно стана - само с дърпане на веригата, без да въртя шайбата с ключ....
Някой ден ако имам време да се заиграя - ще взема да го отворя тоя мотор, да му сменя основни и биелни лагери и едни нови бутала. Да стане вечен.
Този пост е редактиран от dkmi123: 18 юни 2024 - 15:25
